LG 21FG5RL L4 No abre vertical la parte inferior ·
kevin
Mensaje por kevin » Vie Mar 25, 2011 9:59 am
Tengo este LG mod: 21FG5RL-L4 el cual funcionan bien audio , canales perfectamente, el problema es que la parte inferior de abajo esta achicada unos 7cm, verifique todos los capacitores electrolíticos con el capacheck, cambie integrado vertical, si continua el problema como ultimo paso regrabe la eeprom del mismo modelo y sigue el fallo, alguna sugerencia? o manual service que tengan de este modelo?
Imagen
..."No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan"
Avatar de Usuario
Oña
Re: LG 21FG5RL L4 No abre vertical la parte inferior
Mensaje por Oña » Vie Mar 25, 2011 10:24 am
Ver si el integrado vertical esta alimentado con fuente partida, entonces te debe estar faltando un voltaje de alimentación, por abrirse alguna resistencia de protección de los +15V ó -15V
La MONEDA de este foro es el TIEMPO, yo invertí el mío ayudándote, este TIEMPO, se debe PAGAR con tu TIEMPO ayudando a otro USUARIO, si te quedás con el TIEMPO de muchos, se nos termina el TIEMPO para VOS
No te olvides, debes tu donación de TIEMPO
kevin
Mensaje por kevin » Vie Mar 25, 2011 12:10 pm
He revisados los componentes que recomienda el manual que son:
R305/R309/R311/R310/ Y estan bien pero tengo dudas sobre los componentes
*R315
R319
R315
El R315 esta con asterisco lo cual dedusco que no siempre los trae, pero los R319 y R315 segun el manual devieran estar en la placa y esta no las trae, que pasa si lo coloco en paralelo al que si lo tiene? que es el R314 de 220ohmios / 2watt's , segun la placa estas tres resistencias estan en paralelo, si lo pongo una del mismo valor tendria que bajar su valor a la mitad, o le falta o no le falta esa es mi duda
Imagen
Avatar de Usuario
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Mar 25, 2011 1:13 pm
Hola kevin:
Mira el capacheck es una herramienta muy importante en mi taller, pero a la hora de los capacitores electrolíticos del vertical, me han dado bien, no se si quizás sea porque el capacheck trabaja a 125kHz y el vertical a 50 o 60Hz donde quizás el capacitor tiene un comportamiento distinto, en definitiva no hay mejor política para la reparación del vertical que acusa tu problema que cambiar todos los electrolíticos de esa sección, sobretodo el C307
Suerte
cabeza
No importa lo que uno sabe, sino lo que se hace con lo que se sabe
Avatar de Usuario
Mensaje por Augusto » Vie Mar 25, 2011 2:29 pm
Si originalmente no trae esos resistores no tendrías porque agregárselos.
Son modificaciones que se realizan en fábrica en función del tipo de yugo y/o pantalla que utiliza la placa principal.
Probaste entrar a MS y comprobar si se modifica el barrido en la parte que mencionas?
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
kevin
Mensaje por kevin » Vie Mar 25, 2011 3:11 pm
Ok voy a cambiar este capacitor C307 100uf/35v que mencionas, con respecto al MS, no ingreso con los que encontre en comunidad, si alguien tiene el codigo exacto para poder ingresar al menu service ,gracias
Imagen
Avatar de Usuario
kazaco8520
Mensaje por kazaco8520 » Dom Mar 27, 2011 6:05 pm
TIENES QUE DISTINGUIR QUE APARATO estas manejando porque trae opciones para pantalla plana o convencional,fijate bien como lo remarca
suerte
kevin
Mensaje por kevin » Mié Mar 30, 2011 8:27 am
Gracias por la ayuda y el consejo de cambiar los capacitores electroliticos, es increible que el capacheck lo haya detectado como buenos casi todos los capacitores electroliticos,los cambie y se soluciono el problema, los que saque los verifique con el capacimetro y estos estan desvalorizados, en resumen el capacheck solo me detecta si el ESR esta mal mas no la capacitancia, gracias amigos logre solucionarlo
Imagen
