Placa Universal Línea Horizontal ·
Miquy
Mensaje por Miquy » Vie Feb 03, 2012 3:02 am
TV Forox Mod. FTV-14 Línea Horizontal
Colegas tengo éste tv chino con la microjungla HAY-81 8873CSCNG6UP3, Memoria 24C08, Hor D1555.Hay audio pero sólo en la imagen está ésta línea horizontal, la cual a simple vista no se ve como una falla normal de vertical ya q la línea se ve con ondulaciones. Agrego imagenes. Grax!
Re: Forox FTV-14 Línea Horizontal
Mensaje por Grana » Vie Feb 03, 2012 6:11 am
Hola,¿tiene un chasis chino universal o es el original del tv? porque pareciera universal por los conectores del yugo extras ,primero asegurate que este alimentado el ic de vertical y controla toda esa etapa,te diria que cambias el yugo.Suerte y comenta
Miquy
Mensaje por Miquy » Jue Feb 09, 2012 9:57 pm
Muchas gracias Grana! El problema estaba en las terminales del yugo, el material de los embobinados no es compatible con la soldadura de estaño y sólo enrollaron en alambre a la terminal encimandole otro pedazo de cable soldado a la terminal, llegó el momento en q ya no hizo contacto y esa fué la causa. Creo que esto se debe a la mala calidad de los materiales chinos, pero en fin a seguir trabajando. Gracias!
