Placa universal para tv conecionado ·
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Sab May 21, 2011 12:55 pm
buenas tardes amigos--tengo una placa universal tv mod TH2118 de 14 a 21-
tengo dudas del conexionado-esta placa tiene una ficha al lado del fly back
de 5 pines supongo que es para corregir el ancho -
pregunta para tubo de 21 debo dejarla libre o hay que efectuarle
un puente--esta placa no tiene esquema ni manual
si alguien me puede ayudar se lo agradeceré mucho
estoy perdido como turco en la neblina
Re: asunto placa universal para tv conecionado
Mensaje por Grana » Sab May 21, 2011 6:15 pm
Bueno, mira lo primero que tenes que hacer es identificar los bobinados del jugo (vertical y horizontal) Los valores más comunes de bobinado horizontal oscilan entre 2 a 3,5 Omhs y de vertical se mide entre 11 a 20 Omhs, una vez identificado conectas los dos cables de vertical que pueden ser de color (verde y amarillo)(naranja y amarillo) donde esta el bobinado mencionado,los otros dos restantes son lo de horizontal, en la placa universal viene el cable ROJO que sirve para variar el ancho del tv por ejemplo viste que hay otra ficha conectora cerca del flyback ahí vas cambiando el cable rojo de posición hasta llegar al ancho adecuado en la imagen.
una vez instalado los cables del yugo y el ancho correctamente podes tener falta de amplitud vertical y eso lo acomodas del modo servis del chasis" no te asuste si vez la imagen esta cabeza para abajo o las letras invertidas, ya que quiere decir que en algún bobinado invertiste los cable, por otro lado no olvidarse de conectar la masa del tubo en la placa del mismo ya que si te olvidas puede perjudicar la placa. Una vez que tenemos buena imagen, ya sea horizontal y vertical ya te dedicas a instalar los accesorios como los conectores de A/V, el receptor de control remoto, y la entrada de antena.
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Dom May 22, 2011 11:48 am
buenos dias amigo -grana- muchas gracias por el dato ajuste ancho
amigo - te consulto -esta placa con el maximo de ajuste no me llega al borde tubo-
segun tu criterio que es mejor --aumentar el capacitor de sintonia o el de acoplamiento
del yugo u otra solucion- amigo - muy agradecido a voz y a todos los chicos
de planeta tecnico sigan hasi-
Mensaje por Grana » Dom May 22, 2011 12:36 pm
mira, si con esas 5 posiciones no llegaste a cubrir el ancho (raro), podes cambiar el capacitor acoplamiento
del yugo,puntiar la bobina de ancho,subir un poquito el +b o cambiar el yugo.yo casi siempre soluciono puentiando la bobina ¿cuanto te falta cubrir de cada lado?
pedrosagrera
Mensaje por pedrosagrera » Lun May 23, 2011 8:48 am
hola buenos dias amigo grana -problema de ancho en placa univerzal solucionado
puentie choke de ancho como me sugeriste amigo quedo ok
muchas gracias amigo -grana - y a todos los chicos de planeta-
