con un tester electrónico se pueden medir directamente desde la
placa los voltajes de filamento en un TV? yo recuerdo haber hecho
una prueba en querer medir los voltajes de Screen y el tv se me
apagaba es decir se protejia.
espero comentarios... Quiero aprender sobre el tema. Gracias
Medir Voltaje en TRC
Re: Medir Voltage En TRC
Estimado Wilfredo realmente yo nunca medí el voltaje de filamento ya que lo saco si este está por deducción, ya que en la mayoría de los TV modernos a este voltaje lo sacan del FBT, si anda la etapa horizontal y no enciende el filamento, mido la resistencia limitadora o la resistencia del filamento y observo si no hay soldaduras fisuradas, Los tester digitales comunes miden el Valor Eficaz de la tensión para ondas senoidales de 50Hz/60Hz y la que alimentan al filamento son pulsos de aproximadamente 22Vpp y 15,625Khz
No sé realmente si se apagaba el TV, o se oscurecía la pantalla, como consecuencia de la disminución de la tensión de screen, debido a la aplicación del multímetro. Ocurre que el screen es un circuito de alta impedancia (baja corriente) y la "carga" del tester hace caer la tensión oscureciendo la pantalla. Puede que se apague el TV por proteción al disminuir la tensión de screen.wilfredo escribió: yo recuerdo haber hecho
apagaba es decir se protegia.
espero comentarios... QUiero aprender sobre el tema. Gracias
Con un tester de alta impedancia , el error se minimiza.
