Consulta caloventores split
Publicado: Lun Jul 29, 2013 8:28 pm
por Adrian50
Amigos . alguien sabe donde puedo conseguir una diagrama, fotos, dibujos, los que sea de diagramas o esquemas de caloventores split? alguna pagina, etc, porque tengo una que no puedo armar bien el cableado porque lo desramarontodo pero me es imposible conseguir un diagrama oa algo parecidoa para guiarme.
gracias
adrian
Re: Consulta caloventores split
Publicado: Mar Jul 30, 2013 3:22 pm
por Omar
Hola Adrian , me parece que te vas a tener que armar de paciencia e identificar de donde viene cada cable y a que etapa pertenecen.
A saber , tenes que tener 2 resistencias que encienden una o dos juntas dependiendo de la potencia programada, un motor que mueve el flap que generalmente en estos aparatos solo tienen dos posiciones, abierto y cerrado , y el motor que mueve el aire caliente a traves de unas aspas en forma cilindrica, por ultimo todo esto esta alimentado por una placa de comando electronica que generalmnete posee unos triacs para la alimentacion de los motores y reles para las resistencias.
Si la placa de comandos funciona, de ella te poder valer para identificar cada funcion y alimentar las distintas etapas.
Suerte con eso
Omar
Publicado: Vie Ago 02, 2013 8:17 pm
por Adrian50
muchas gracias
