BGH BL3209S no se ve pero con audio
carlos trejo
:( hola amigos del foro los molesto por este tv lcd bgh lb3209s me llego al taller con audio pero la imagen se ve 1cm nadamas adjunto archivo el problema viene ahora cambie los capacitores electrolictico de la fuenta pero nada sigue igual saque la placa del invert y cuando empese a medir los transt smd se me corto una patita al ras y no se uqe hacer ya busque y no encuentro nada los transt. dicen el el encansulado d4184 y ba926e yo busque el datseet y encontre como d4184a canal n de 40vol 50amp nose si sera asi si alguien me puede decir como lo piedo conseguir para comprar o la placa invrt es lc320wxn se lo agradesco muchas gracuas un abraso carlos trejo
