Sansui HDTV2600 solicito diagrama
buenas colegas estoy de nuevo consultando con los expertos, tengo en mi taller este tv marca sansui modelo HDTV2600 , que tiene el led de estanby encendido, pero la fuente de poder hace un ruido, un pequeño silvido y no se quita y tambien no enciende el tv, traia el transistor horizontal dañado, lo cambie pero queda igual con ese su silvidito en la fuente, y no enciende nada... si alguien tiene el diagrama o si alguien save de este problema presentado.. muchas gracias y saludos desde guatemala...
cibirama
Re: Sansui HDTV2600 solicito diagrama
Bueno Manfredi, aquí estamos de nuevo.
Veras, cuando se trata de tv chino, se tienen que dar 3 datos,
1 Micro
2 Jungla
3 Regulador
También si en la serigrafía de la tarjeta se encuentra el chasis, mejor.
¿Porqué?
Pues porque un mismo chasis lo manufacturan varias marcas, y hasta con diferente modelo.
:ugeek:
1 Micro
2 Jungla
3 Regulador
¿Porqué?
:ugeek:
perdon colegas por no aportar datos importantes con este tv, marca Sansui modelo es HDTV2600
trae como
regulador, P15NK50ZFP
micro, M306V7FGFP espero no equivocarme cn este dato del micro, es en SMD
jungla TA1360ANG
horizontal C5904
vertical LA78041
chasis estoy confundido, cual de estos es: DS-1107A o si es este numero grande que aparece cerca del flaybak J607507029345MA A, espero puedan entenderme al brindar estos datos , muchas gracias por cualquier ayuda a brindar, saludos desde Guatemala
trae como
jungla TA1360ANG
horizontal C5904
vertical LA78041
cibirama
Comenta si hay un regulador IC502 STR-A6159 de 8 pines.
gracias amigo por responder, fijate que existe un ic502 STRW6753 de 6 pines es el que encuentro en la fuente.... no se si ese es el que mencionas, gracias por tu ayuda....
cibirama
- 26hf84 OEC7111A TA1360ANG STR-A6159.pdf
- (2.88 MiB) Descargado 4426 veces
cibirama
con ese regulador y jungla este debe ser:
- 30HF66_SVM.pdf
- (3.38 MiB) Descargado 644 veces
Hola manfredy,te ciontesto desde Argentina,un argentino,con estos datos que te han mandados lo colegas vas a poder separr bien la fuente del resto del circuito,asi podes determinar por donde está el problema,cuando haga esta separación,enchufá el TV y si sigue el silvido,es porque es la fuente,de lo contrario casi seguro es el horizontal,cualquiera de las dos maneras,tenes un filtro fuera de valor,controla todos los capacitores,sbore todo los de base de los TR,más que nada el oscilador del orizontal,.Bueno espero poderte hber ayudado
gracias amigo sibirama por los datos enviados, te cuento que el diagrama que me enviaste si tienen algunos dispositivos con este tv, estba revisandolo y en el diagrama el b mas, no sale del T502, en este tv ese voltaje sale del T502, un poco variado lo veo, o no se si estoy mal, te agradesco por tu ayuda eres un buen amigo... te cuento que el ruido de la fuente se quito cn la ayuda del diagrama que enviaste, pero ahora no se que mas revisar que no tengo corriente del b mas, al momento de conectar el tv a la red electrica, despues de unos segundos el tv se prende solo escucho el relay activarse y pues no enciende nada, el led de estanby enciende cuando el tv esta supuestamente encendido pero no hace nada, solo se encucha el relay activarse y no hace nada de nada....
y amigo dontv gracia s amigo de argentina por tu ayuda tambien,, por si alguien mas tiene alguna idea que mas revisar en este tv ya que ultimamente me estan entrando aparartos con unos problemas un poco complicados pero con la ayuda de ustedes los expertos claro que se podra, muchas gracia spor todo un saludo desde Guetemela,...... :P :P :P :P :P :P
Hola manfredy,un poco tarde,mirá lo primero que debes saber si oscila la fuente, si ya tenes los 5 volt,sguro que ve derecho al micro,del mismo micro vuelve para poder exitar el TR del encendido, eso sabiendo que la fuente oscile, de lo contrario no buesque en el micro porque no vas a encontrar nada,yo no vi el diagrama pera poder presisate bien, Pero el proceso es así, encendido de la llave principal recrificación,oscila la fuente,saca tension para el micro,el micro vuelve a ordenal el estado ya sea bajo o alto para el TR que comenda el encendido, cerrando ese circuito la fuente tiene que encender,si eso no pasa y está la fuente oscilando, tambien el micro te habilita,el corto podes tener para el lado del horizontal,audio,o vertical,espero que puedas solusionar,
