Antena Para Radio
Re: Antena Para Radio
En el caso particular que refieres: El lado vivo del cable coaxial debe fijarse al elemento más largo de la antena propiamente dicha. Es aconsejable NO fijar dichos terminales hasta tanto se haya corregido la potencia reflejada (ROE) El punto donde el ROE sea mínimo, este sería el punto más apropiado para fijar ambos terminales (Lado vivo y malla del coaxial)
Como siempre mi querido amigo, claros y dispuesto para ayudarnos mutuamente siempre y cuando sea posible; pero agotamos los recursos.
Para subir memorias eeproms, particularmente ese tipo de adjunto debes primero comprimir: Pudiera ser el Winrar, le colocas marca y modelo o chasis; lo alojas en algún sitio de tu PC y más tarde puedes subirlos uno a uno a Planeta. De que manera? Te explico:
-Abres un tema en Reparación de TVs
-Llenas arriba el espacio "Asunto" con un título, por ej. Memorias para TVs
-Si deseas, bajas y amplias un poco más el contenido
-De otra manera sigues bajando y haces click en "Examinar" obligándote a buscar en tu PC la carpeta donde has alojado los archivos comprimidos y seleccionas uno de ellos
-Luego de seleccionar el archivo, haces click en "Agregar archivo" y esperas se transfiera
-Tienes la posibilidad de agregar más archivos y finalmente hacer click donde diga "Enviar"
