Samsung MAX550 - Como sincronizar la bandeja
halomar
Mensaje por halomar » Mar May 18, 2010 4:04 pm
:? hola colegas necesito ayuda para entiempar la bandeja de discos de este equipo de sonido, la bandeja entra y sale pero la unidad lazer no sube por lo que la bandeja se vuelve a salir el problema es que le quite la bandeja donde van los disco para lubricar y ahora no se como va ... gracias por sus sugerencias
Martin_tec
Re: Samsung MAX550 - Como sincronizar la bandeja
Mensaje por Martin_tec » Mié May 19, 2010 7:29 am
si desarmaste todo el mecanismo para lubricar fijate que los sensores debajo del engranaje principal estee en su lugar, la mayoria trae una marca la cual debe coincidir con otra, quita la bandeja y hace girar con la mano el engranaje princimal, una vez arriba el laser posiciona bien un disco pero sin la presencia del CD, ahora seguis girando el engranaje hacia donde lo hacias, llegara a un punto en el cual el engranaje que saca la bandeja tendera a cambiar de direccion, antes de eso debes parar y hacer retroceder 3 o 4 dientes luego metes la bandeja lentamente, te tiene que entrar hasta el fondo la bandeja, si lo hace y podes girar desde abajo los engranajes sin traba alguna ya esta listo. Espero te sirva la info o solo estudia las marcas para saber cual con cual va.
La proxma vez antes de desarmar tenes que marcarlas piezas con un marcador indeleble asi sabras como estaban a la hora de armar nuevamente jeje.
Si la bandeja de CD's no se detiene y continua girando el problema puede estar en los sensores de bandeja, los cuales puedieron obstruirse por algun residuo o el flex de la bandeja qeu conecta este circuito se daño.
