Philips AL844V solicito esquema
henrypal
Mensaje por henrypal » Dom Jun 30, 2013 4:08 pm
Solicito manual de servicio o esquema de radio Philips AL844V, según parece por la placa posterior es a acumulador.
Philips AL844V .jpg (91.63 KiB) Visto 10610 veces
betale
Re: Philips AL844V solicito esquema
Mensaje por betale » Lun Jul 01, 2013 10:28 am
Hola:espero sea el diagrama que busca.¡suerte!
philips_844x_ac_radio_1942_sm.pdf
(1 MiB) Descargado 1472 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Lun Jul 01, 2013 11:02 am
Sr. betale, ese esquema que aporta es de una radio holandesa, no coincide con la que solicito de factura argentina, que según veo en la placa posterior es a "acumulador".
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jul 01, 2013 11:58 am
Estimo que el diagrama subido por el amigo betale, debe ser muy similar en la parte de RF y AF (favor de confirmar si coincide la serie de válvulas)... De lo contrario especificar la serie de válvulas para tratar de conseguir diagrama lo mas similar posible.
Por otro lado verificar si la fuente de alimentación posee vibrador.
En ese caso en el foro hay subido un diagrama de una fuente de una autorradio con vibrador que te puede servir de guía:
Bajar Blaupunkt Bremen (fuente con vibrador)
Para que te orientes el vibrador figura en diagrama como Z601
Cordiales saludos
henrypal
Mensaje por henrypal » Lun Jul 01, 2013 12:14 pm
En esas etapas tiene 6D8 EF9 EBF2.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jul 01, 2013 12:45 pm
Ok entonces nada que ver:
Las válvulas de la Philips 844X son:
Conversora: ECH3
FI : ECH4
Detectora y Salida de audio: EBL1
Doble diodo rectificador de la fuente: AZ1
Ojo mágico: EM1
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mié Jul 03, 2013 10:28 am
fijate si este chasis
se parece en algo al tuyo
chasis philips 080_500x333.jpg (54.19 KiB) Visto 10550 veces
chasis philips 079_500x333.jpg (43.23 KiB) Visto 10550 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mié Jul 03, 2013 5:35 pm
Es muy similar , el frente como es, tenés el esquema de tu radio.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 03, 2013 5:48 pm
Ambas son radios a acumulador.
En la caja metálica que aparece a la derecha están el transformador con el vibrador.
henrypal
Mensaje por henrypal » Mié Jul 03, 2013 6:42 pm
Sr. Fernando, sabes estos viejos vibradores, a que frecuencia oscilaban o vibraban originalmente.?
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mié Jul 03, 2013 8:47 pm
precisamente estoy trabajando en un muy amplio informe sobre estos eliminadores
de pilas y baterias secas carbon cinc
pronto lo subire
en cuanto a tu consulta que le haces al amigo fernando
ciento quince - siclos por segundo
henrypal
Mensaje por henrypal » Mié Jul 03, 2013 8:52 pm
OK, y el esquema de tu radio lo tenés...
henrypal
Mensaje por henrypal » Vie Jul 05, 2013 6:40 pm
Sr. Fernando que ajustaba esa perilla roja arriba del vibrador.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Jul 09, 2013 6:55 pm
mira - estos eliminadores de pilas y baterias philips tienen practicamente el vibrador en el aire
suspendido por dos resortes - lo que le confiere una total inmunidad ha la transmision del ruido al exterior
para evitar la rotura de los chicotes que salen del zocalo
en su traslado - se le coloco un freno o traba al vibrador - que consiste en un vastago roscado
con una mariposa de ajuste
en posicion arriba todo desenroscado habilitado
-----------abajo ---- enroscado traslado
en el instructivo del receptor traia las indicaciones que las devia realizar el vendedor
pensar que este sistema tiene mas de cincuenta años
y se sigue utililizando
el caso de algunos reproductores de cd para veiculos
adjunto tres imagenes
eliminador de pilas y baterias 010_500x333.jpg (46.5 KiB) Visto 10488 veces
eliminador de pilas y baterias 009 - copia_500x333.jpg (52.73 KiB) Visto 10488 veces
eliminador de pilas y baterias 008 - copia_500x333.jpg (53.09 KiB) Visto 10488 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 10, 2013 8:22 am
henrypal escribió:Sr. Fernando que ajustaba esa perilla roja arriba del vibrador.
Tal cual lo explica el maestro pedroagustin se utiliza: Ajustado para el transporte. Suelto: en funcionamiento.-
henrypal
Mensaje por henrypal » Sab Jul 13, 2013 10:40 pm
henrypal escribió:OK, y el esquema de tu radio lo tenés...
Tendras el esquema de tu radio.
henrypal
Mensaje por henrypal » Dom Ago 11, 2013 10:29 am
Cual es el modelo de tu radio.?
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Lun Ago 12, 2013 8:26 am
mira en cuanto ha tu primer consulta - imposible conseguir el esquema de tu receptor
en cuanto al mio te paso algunos datos
mod-al4471-v -- onda larga y corta
alimentacion 6v de acumulador
valvulas
6a8 - conversor pentagrilla
ef9 - pentodo transconductancia variable
6sq7 -doble diodo y triodo alto mu
6f6 - pentodo amplificador
foto de mi receptor
