Consulta caloventores split
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Jul 29, 2013 8:28 pm
Amigos . alguien sabe donde puedo conseguir una diagrama, fotos, dibujos, los que sea de diagramas o esquemas de caloventores split? alguna pagina, etc, porque tengo una que no puedo armar bien el cableado porque lo desramarontodo pero me es imposible conseguir un diagrama oa algo parecidoa para guiarme.
gracias
adrian :D :D :D :D
Omar
Re: Consulta caloventores split
Mensaje por Omar » Mar Jul 30, 2013 3:22 pm
Hola Adrian , me parece que te vas a tener que armar de paciencia e identificar de donde viene cada cable y a que etapa pertenecen.
A saber , tenes que tener 2 resistencias que encienden una o dos juntas dependiendo de la potencia programada, un motor que mueve el flap que generalmente en estos aparatos solo tienen dos posiciones, abierto y cerrado , y el motor que mueve el aire caliente a traves de unas aspas en forma cilindrica, por ultimo todo esto esta alimentado por una placa de comando electronica que generalmnete posee unos triacs para la alimentacion de los motores y reles para las resistencias.
Si la placa de comandos funciona, de ella te poder valer para identificar cada funcion y alimentar las distintas etapas.
Suerte con eso
Omar
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Vie Ago 02, 2013 8:17 pm
muchas gracias
