Ranser DV-R44A fuente en cortocircuito
				estebanjuan
Necesito el diagrama de la fuente o los datos del transistor Q2 (explotado) y las resistencias R4-R5 (quemadas,abiertas).Son componentes del primario,gracias.
						Re: Ranser DV-R44A fuente en cortocircuito
hola,mi nombre es Favio,te quiero hacer una consulta. Tengo el mismo DVD al que le tengo que cambiar la fuente  de alimentación por una universal. El problema es que la original no tiene escrito en la placa en el conector de salida de 5 pines cual es negativo,5volt,12 volt etc.Por las dudas vos sabes el voltaje de cada pin, podrias hacerme un dibujo.
Desde ya te agradeceria mucho tu ayuda.
