-Verifica condensadores abiertos o diodos con fuga y que están colgados al colector de 7402
-Verifica electrolíticos en el camino del colector transistor driver 7400
-Incluso cambiar 7400
-Analizar que existe señal de barrido horizontal desde el circuito Jungla hasta la base del HOT
 Recordar siempre que: De no actuar los circuitos de protección para apagar la TV cuando falta alguno de los barridos, En este caso, el barrido horizontal; el HOT no actuaría como switch y al recibir todo el voltaje desde la fuente, lo dañaría inmediatamente.
  Recordar siempre que: De no actuar los circuitos de protección para apagar la TV cuando falta alguno de los barridos, En este caso, el barrido horizontal; el HOT no actuaría como switch y al recibir todo el voltaje desde la fuente, lo dañaría inmediatamente.No dejes de comentar.
