Buenas colega, vi televisores con +b de 180v pero para que te quite las duda ahí te dejo el diagrama.
Saludos y éxitos.
Diagrama ya subido
Bajar Samsung CW-29Z404NTX chasis KS7C
Samsung CL 29Z50MQ fuente no regula y quema TT2206
Re: Samsung CL-29Z50MQ fuente no regula y quema TT2206
mira yo tengo casi el mismo problema, me quema el TT, ya viene de otro taller, lo revise todo puse original comprado en new sam y duro un mes, ahora bien la tension de stby en mi tele es 127.5, cuando arranca se va a 149.5, luego estabiliza en 132.2, ahora lo que le puse es el mismo transistor pero con un disipador mas grande, estoy probando, pero en otro tv, me ha pasado que se produce una chispa interna en el trc y los quema, ahhh medi las curvas con el osciloscopio y me dan casi perfectas no le veo nada raro, hablando de raro es raro
Re: Samsung CL 29Z50MQ fuente no regula y quema TT2206
Revisar que el capacitor de "arranque suave" (soft start) C808 = 47uF/50V conectado al pin 4 = VCC del STR-X6750 no se encuentre desvalorizado, ante la duda optar por su cambio.
Desconectar el pin 3 = B+ del Flyback y colocar en extremos de C821 ó C822: 100uF/160V una lámpara incandescente de 100W y medir si el valor del +B alcanza su valor nominal al momento de dar la orden de encendido.
En caso contrario revisar que C801, C802 ó C846: 2 200uF/25V no se encuentren desvalorizado.
Si el +B resultado de la prueba anterior es el correcto entonces retirar L808 y en forma provisional colocar en su lugar esta lámpara de 100W y prender el TV, así evitas que el TT2206 se "queme" de inmediato.
Comentar el resultado de estas pruebas.
Hola colegas ,,yo tengo uno con el mismo problema, tambien hice la prueba con lampara pero de 60w, desligando el tsh, medi stanby 95¨v, power on 125v,, la fuente regula bien. Lo hice ligando nuevamente el tsh y con lampara en serie en l808 las mediciones fueron,, staby 75v power on..... un pico 160v y se estabiliza 125. (ahi es donde se vuela el tsh)... sera el flyback,, tambien cheque con el tester si llegaban los 12v al driver y si tambien los 15625hz, no tengo osiloscopio..asi q lo tome con tester.. estoy trabado ahi..
hola es mi primera ves en el foro estube leyendo y tal parece que no ubo solucion tengo el mismo problema tengo las tenciones con el tv prendido 149 vol y al instante se quema el tt si alguien lo soluciono por favor comente cual es el problema
