Estimados esta tv tiene monton de fallas la primeras son
llego al taller encendiendo , con amplitud vertical ligeramente recortado . al conectar la antena (cable) no hay imagen mas que rayas
como si faltara ajustar sincronismo,al rato aparece la imagen pero con ondulaciones como si faltara filtrar el +B., de tanto estar
insistiendo en encontrar la falla exploto un filtro de 2.2FUX250v ubicado en la horizontal lo cambio por otro igual calienta , el driver
de horizontal esta bueno pero lo voy a cambiar .
ruego me faciliten el esquema .
Gracias
Daewoo DTH-21S8 requiero de esquema
Re: Daewoo DTH-21S8 requiero de esquema
Gracias colega, el problema que tenia este era que se encontraba mal de frecuencia el micro control,ya que ademas presentaba ruidos en la etapa
horizontal tambien explotaba un filtro de 2.2Uf x 250v c406., cambiando la jungla ahora enciende bien imagen,bien,cambia los canales.y el
problema que aun tengo es en el audio ya que no hay e cambiado el ci la 42032 y aun no hay sonido entrando al modo de servicio )1,mute,display,mute)
en el parametro de A=1,v=0 , al cambiar a V=1 se apaga el tv, alguien me podria dar un comentario al respecto.
Gracias
Gracias
