Buenos dias amigos del foro, me llego un candy ctf 086 con la siguiente falla: carga agua normalmente, (en cualquier programa), corta, comienza a lavar y aproximadamente a los 15min, empieza a titilar el led junto a la tecla lavado en frio en una secuencia de ocho veces, pausa y vuelve a titilar ocho veces.
Ya controle todos los dispositivos como valvula entrada de agua, bomba de desagote, blocapuerta, sonda ntc, resistencia de lavado, motor, tacometro y carbones estando todo en buen estado.
Por ultimo pense en el triac cortocuitado o algun rele de la plaqueta pero el programa de centrifugado lo hace correctamente y llega al final sin problemas.
Si alguien tiene algun dato o paso por algo similar me seria de gran ayuda alguna pista, desde ya muchas gracias.
						Lavarropas Candy CTF086 error
				elpatagonico
				eduargaston
Re: Lavarropas Candy CTF086 error
Hola descarga el manual de usuario de este enlace
Candy CTF 086
http://www.candy.com.ar/lavarropas-carg ... ticos.html
Por el momento no te puedo guiar estoy con una laptop y se me hace dificil descargar y leer los Pdf, en cuanto pueda con la pc de escritorio lo bajo y veo ese error que te tira
caños obstruidos revisa, jabonera, manguera entrada agua el filtro, etc
						Candy CTF 086
				viciosoprocaz
Amigo ...estoy en la misma ...+ este no arranca empieza a titilar el led junto a la tecla lavado en frio en una secuencia de Cinco.....La dueña compro la plaqueta nueva Y aun asi ....elpatagonico escribió:Buenos dias amigos del foro, me llego un candy ctf 086 con la siguiente falla: carga agua normalmente, (en cualquier programa), corta, comienza a lavar y aproximadamente a los 15min, empieza a titilar el led junto a la tecla lavado en frio en una secuencia de ocho veces, pausa y vuelve a titilar ocho veces.
				luciano_summe
Controlaron el presostato?
hola buenos dias. tuve el mismo problema con un cliente. y estaba en el arnes de cables. justo atras de la piedra. se ve que es una falla frecuente en donde la piedra daña los cables generando un corto. en mi caso daño el bloca y la placa. lleve a reparar la placa y chau problema. espero sirva de ayuda. saludos
