lavadora samsung wf10c1qm
buen  dia  planetarios  ,  tengo  esta  lavadora,  con  latargeta  de  control mal,  ya verifique  con  atra  targeta  en  buen  estado,lo  que  hace  es   que  se  queda girando  en un  solo sentido  al    encenderla  y  se  bloquea  ,  lo  que  quiero  repararla  es   a nivel  componente,  si  alguien  tiene el diagrama  o  conoce  la  falla    que  la  comparta,,  saludos y  quedo  al  pendiente  de  esto,, gracias
						Re: lavadora samsung wf10c1qm
las lavadoras samsung envian un codigo de error en el panel
verifique usted , kitando la correa y ponga en funcionamiento , ahi sabremos si es problema electrico o mecanico
si el motor en lavado gira para los 2 lados , tiene problema la caja de trasmision
si el motor en lavado gira para un solo lado , como usted puso una tarjeta nueva , el problema seria el motor el cual tendra que probar directamente con un capacitor nuevo
tambien es de verificar reemplazando el capacitor del motor
ahora si usted con solo encenderla , es decir apretando el boton de inicio, empieza a girar , es un problema de la placa , posiblemente algun dispositivo perisferico de la maquina estaba en corto y no se lo reemplazo y al poner la tarjeta nueva , volvio a kemar esta , verifique los triac que estan en un disipador de calor (chapa d aluminio atornillados ) y tambien verifique drain motor , bomba , motor
bueno,  amigo  asi  como  lo  comentas  esta  lavadora  no  hace  los  movimientos  a  izquierda  y  derecha,  solo  se  queda  girando,  pero  como  comento  ya  probe    con  otra targeta  y  funciona  ok,,  es  por  eso  que  quiero  reparar  esta y  quisiera  el  diagrama,,  para   poder  repararla    lo  mas  rapido  posible,,   los  triacs  estan   bien, gracias,  quedo  al pendiente  de   esto.
en la primera pregunta no aclaro , que funciono ok con la tarjeta nueva
diagramas electronicos de tarjetas de lavadora muy dificil que encuentre , pues solo lo tienen los fabricantes
si usted , saco los triac de la plaqueta y los midio en MT1, MT2 y GATE y estan bien , no le keda otra de pensar en el microprocesador (memoria de la maquina) y si se daño tendra que reemplazar la tarjeta si o si , pues dificil que lo encuentre
