Hola amigos, un colega me trajo este lcd para que le ayudara a sacar una lampara, por que el pensaba que una de ellas estaba mala pues solamente brillaba un lado del panel; pues confiando en el me puse a desarmar el panel para tener acceso a dicha lampara cuando le pregunte cual de las dos habia que sacar lo vi confundido, entonces procedi a probarlas y estas estaban bien pues las dos encedieron. entonces cerre el panel para buscar la falla por otro lado encontrando un fusible del inverter quemado. lo sustitui y el tv encendio correctamente pero con rallas verticales por toda la pantalla y con el video al reves (es decir patas arriba ).
Tengo la duda que sea el panel por que al apagar y encender nuevamente la falla se presenta diferente pero siempre con la imagen invertida.
Alguien puede decirme como solucionar esta falla? desde ya muy agradecido.
Craig CLC504 (lcd) Imagen invertida
Omar
Re: LCD CRAIG CLC504 Imagen invertida
Hola, seria bueno que subieras alguna foto con la falla de las rayas en la imagen, en cuanto al video invertido y solo para descartar , hay algunos Tvs que tienen la funcion de espejo e imagen invertida en el menu.
Omar
Omar
Gracias amigo, voy a revisar lo del menu, en cuanto a las rallas quiero decirle que al apagar y encender nuevamente desaparecen las rallas y aparecen unos cuadritos, si apago y enciendo nuevamente sale como imagen congelada es decir imagen cubierta de cuadritos pero sin movimiento y asi sucesivamente.
