claudio1232
![Experto Experto](./images/ranks/ranks/Experto.gif)
Mensaje
por claudio1232 » Mié Mar 12, 2014 5:09 pm
Tengo este tv que no enciende . Solo prende el led de standby pero queda ahi . Medi el voltage de b+ y tengo 7 v donde deve haber +95 v .el problema esta en el lado primario creo .
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
![Moderador Moderador](./images/ranks/ranks/Mod.png)
Mensaje
por Diego Merlo » Sab Mar 15, 2014 2:20 pm
Verificaste si en el filtro principal de la fuente tenes aproximadamente los +300volts??
Bajar archivo
Creo que se trata de un chasis L7.1,por favor corrobora si es correcto,asi entre todos con el diagrama podemos orientarnos un poco mejor,para tratar de solucionar la falla!!
claudio1232
Mensaje
por claudio1232 » Sab Mar 15, 2014 3:06 pm
gracias por responder , si es el chasis q indicaste , en el filtro prinsipal tengo 230V y segun el diagrama los voltajes d el lado primario en el integrado mc44603p en el pin uno devo tener 13.6 v en standby y tengo 9v
Diego Merlo
Mensaje
por Diego Merlo » Sab Mar 15, 2014 3:18 pm
La tension que tienes en el filtro principal esta baja,alli deberias tener segun diagrama ,indicado como p1 del test point,+320 voltios,revisa el puente de diodos y por que no el elevtrolitico,hasta lograr la tension antes mencionada.
claudio1232
Mensaje
por claudio1232 » Sab Mar 15, 2014 4:26 pm
cambie diodos y capacitor electrolitico y tengo 270 v
Diego Merlo
Mensaje
por Diego Merlo » Sab Mar 15, 2014 9:46 pm
revisaste transistor de salida horizontal??revisa los electroliticos del +b,pueden estar desvalorizados.Otra prueba que puedes hacer es retirar el transistor de salida horizontal y entre colector y emisor colocar una lampara de 60 watts,dar encendido y alli deberias tener la tension de +b(95 v)y controlar que sea estable.
claudio1232
Mensaje
por claudio1232 » Lun Mar 17, 2014 8:31 am
solucionado , cambie C2551 47uf que seencuentra en el lado secundario de la fuente y en el lado primario tenia quemado el transistor STP6NA60F .muchas gracias porla ayuda!!!
