Asesoramiento:¿reemplazo de sintonizador ET-6T5E-A09W
Hola,estoy trabajando en un kneissel modelo FCRT21STC con chasis JUG7-820.760-3 que vino con la falla que sintonizaba solamente 2 canales,le faltaban los 33v y al levantar la pata del sintonizador aparecieron,el sintonizador original(ET-6T5E-A09W)no lo puedo conseguir por ningun lado,probe con dos sintonizadores (TDQ-6H3/13F9DX) y un (ET-5C511-M04) pero al hacer la autoprogramacion le falta los canales 21 y 22 y desde el 53 al 65 no estan.¿algun reemplazo?¿desde el modo servis se podra corregir para que tome mas canales? :ugeek:
Re: Asesoramiento:¿reemplazo de sintonizador ET-6T5E-A09W
Indica nomenclatura completa del UOC.
Hola augusto el OUC es un 8895CSNG7E15,sigo sin encontrar algun reemplazo de este sintonizador,o algun lugar en Buenos Aires donde lo pueda conseguir.Gracias
Investigando un poco ,el reemplazo para tu sinto son los siguientes TDQ-6F2-M
TDP-3A5G
TAF5-U2F23HB
TAEU-H002F
ET-5C511-M04
TCL2000NJ-5
TDQ-6H3/13F9DX
UV1336/A I J Nº2 / 313914715151G]
TDP-3A5G
TAF5-U2F23HB
TAEU-H002F
ET-5C511-M04
TCL2000NJ-5
TDQ-6H3/13F9DX
Martín, no te fijaste en modo servicio si hay algún item Tuner con posibilidad de cambiar de 0 a 1, o viceversa.
Hola augusto,entre al modo servis y revise las 20 paginas y en ningun lado aparece algo de sintonizador o tuneer,solo encontre el parametro agc..
Diego gracias esos datos los habia encontrado,pero hay varios que no consigo y no estoy seguro si realmente son remplazos directos.
Avise al cliente el tema de que no se conseguia y en el caso de solucionarlo iba a tener menos canales y quedo en avisarme
