Lavarropas Drean Concept 156 Se mueve mucho al centrifugar
Hola: Tengo para reparar un Lavarropas Drean Concept 156 que ya lo hice funcionar pero al centrifugar noto que el tacho se mueve demasiado, golpea mucho como si no amortiguara, es mas para mi gusto el sistema esta muy flojo al moverlo con la mano nomas. Mi pregunta es si se la falta algo para amortiguar yo solo veo los cuatro tensores que aguantan el tacho y el contrapeso abajo. El cliente lo recibio sin funcionar y no sabe que le pudieron hacer antes y yo es e lprimero que veo de este modelo. Muchas gracias.-
Re: Lavarropas Drean Concept 156 Se mueve mucho al centrifug
primero verifique la nivelacion de la lavadora , en sus patas , luego observe en las 4 esquinas del lavarropas con el tambor , si hay un desnivel , es decir , hay mas luz o lugar , mas en una esquina que en otra , si es asi , alguna de las 4 varillas estan mal y debera reemplazarla
si todo lo comentado anteriormente esta bien , debera revisar sacando la turbina de lavado , si esta flojo el tornillo de lacuña o seguro que sujeta al tambor del eje de centrifugado
Ok me voy fijar es mas me estuve viendo que el tambor tiene mucho juego como si estuviera flojo o gastado algun buje o ruleman de apoyo. Muchas gracias.
