SteelHome SHT292f- chasis LB5A se protege
robertojosè
Mensaje por robertojosè » Lun Sep 01, 2014 6:00 pm
Este TV presentò una serie de fallas todas relacionadas con la protecciòn. Cambiè varios electrolìticos de la fuente secundaria +14;-14 conseguì que encendiera el TV, pero, tengo en lugar de +14V ;+25V y -0V, ademàs 157V en +B . En stand by +16V,-16V y 142V en +B, Si alguien ha tenido una experiencia semejante, agradecerìa subira una sugerencia.
Diego Merlo
Re: TV chasis Sanyo LB5A
Mensaje por Diego Merlo » Lun Sep 01, 2014 6:14 pm
Mencionar modelo del equipo en cuestion.Por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
robertojosè
Re: SteelHome-SHT292f- chasis Sanyo LB5A
Mensaje por robertojosè » Mié Sep 03, 2014 7:23 pm
Debo rectificar lo expresado anteriormente. Cometì un error al tomar voltaje sobre el disipador(como masa) de CI out vert. de todos modos el funcionamiento del TV no es satifactorio. El +B de 142V en standby pasa a 155V en play, la tensiòn en los Tr de video-out es de 215V con bajo brillo en pantalla. Al cambiar los filtros de +14V;-14V dejò de protejerce,pero aparece exporàdicamente,un ruido agudo en la fuente (proximo a los 15K)
Mensaje por TATUZA » Mié Sep 03, 2014 9:10 pm
Hola, el +B está dentro de lo correcto, ya que es de 140 volt, debes reemplazar los dos capacitores de la fuente primaria para que la misma estabilice la tensión, C699 y C 616, esto con cuidado por que si quema el integrado de la fuente no se esta consiguiendo, decargue primero el capacitor del puente rectificador , el de mas grande tamaño, colocandole una lampara entre sus pines, no lo cortocircuite con un destornillador, revise todos los capacitores de la fuente secundaria sobre todo los del +B, suerte!!!
robertojosè
Mensaje por robertojosè » Vie Sep 05, 2014 5:22 pm
TATUZA escribió:Hola, el +B está dentro de lo correcto, ya que es de 140 volt, debes reemplazar los dos capacitores de la fuente primaria para que la misma estabilice la tensión, C699 y C 616, esto con cuidado por que si quema el integrado de la fuente no se esta consiguiendo, decargue primero el capacitor del puente rectificador , el de mas grande tamaño, colocandole una lampara entre sus pines, no lo cortocircuite con un destornillador, revise todos los capacitores de la fuente secundaria sobre todo los del +B, suerte!!!
Gracias TATUZA, el TV "Hace cosas raras" un dìa le dà por protejerce y se apaga al segundo(`) de encender,Luego de verificar tensiones, quitar las cargas,volver a conectar, vuelve a funcionar. En realidad pasa todo por los filtros, ya le cambiè 4, todos con fuga.Hasta pronto.
