Ruido de bomba de desagote (o bomba de agua de lavadora)
hola espero puedan darme un dato , lo que paso es que la bomba de desagote, vibra demasiado, y hace un sonido fuerte, le fectue limpieza interna ya que reemplase sello y rulemanes de tambor giratorio.
Re: ruido de bomba de desagote (o bomba de agua de lavado
Hola jean, si vibra es simple: cambia el motor de esa electrobomba, saludos.
walo , gracias por la respuesta efectivamente reemplaze la electrobomba , la revise y tenia desgaste, el problema es que no tiene nivel de agua, no llena el agua normal , tiene un pulsador de 1/2 carga y carga completa , en las dos posiciones llena el nivel de agua igual , revise el pulsador y esta bien , pregunto el presostato se le puede regular o calibrar para el nivel de agua, probe el presostato y si tiene los dos golpes de nivel de agua, el presostato tiene dos compartimientos de regulacion a la vista, si se pudiera regular me podrias decir como o cual de ellos es del caudal de agua, gracias jean.
Por el defecto de la bomba es probable que el pulmón del presostato este tapado o sucio, fijate que desde la manguera o codo flexible que va desde la cuba hacia la bomba vas a encontrar una pieza plástica con un pico del cual sale la manguera del presostato. revisa eso y después si ves lo del regulador de nivel.
también revisa que la manguera del presostato no tenga roces o roturas.
saludos
saludos
Walo, lo que me indicas que revise , ya lo revise , le limpie totalmente ya que tenia sedimentos de los mismos residuos de detergente y otros , pero esta limpio y libre revise la manguera esta verificado que no tiene rotura , ya que no accionaria el presostato si lo tubiera, el problemas es que ativa demasiado rapido sin llegar a su caudal de agua ideal. cuales son los pasos para calibrar el nivel de agua ya que son visibles dos partes donde se puede regular , lo que quiero estar seguro cual de ellos son y a donde calibro a izquierda o derecha, te los digo puesto que no quiero calibrarlo antes de tener un dato para no estropear (descalibrar) el presostato. saludos jean.
Bueno Jean si nadie toco el presostato antes, entonces te aconsejo cambiarlo, porque es evidente que se rompio adentro. si ya lo han tocado entonces regula el tornillo del centro y hacelo hacia afuera (desenroscando). luego lo vas apretando hasta lograr que corte en el lugar deseado. repeti la prueba varias veces hasta que estes seguro de que corta donde debe cortar. saludos.
