Lavarropa Samsung WA90u7
FernandoVestal
Mensaje por FernandoVestal » Lun Ene 05, 2015 8:01 pm
Paso a exponer el problema.
Si mantengo la manguera de desague alta, carga el agua hasta el nivel correspondiente y comienza el lavado.
Cuando para el lavado, bajo la manguera para que desague y lo hace, comenzando luego el centrifugado.
Cuando termina el centrifugado vuelvo a levantar la manguera de desague carga nuevamente y vuelve a repetirse el ciclo
hasta el ultimo centrifugado donde termina y el lavarropa se apaga correctamente.
Si mantengo la manguera a nivel de piso asi como carga el agua la descarga automaticamente sin nunca llegar
hasta el nivel requerido.
En algun momento marco error 5E y tambien llego a echar humo durante un centrifugado un poco extenso o con carga de agua
sucedio durante la primera aparicion del problema.
Luego utilizando este sistema de levantar y bajar la manguera funciona todo. Claro no automatico solo controlando el proceso-.
Agradezco vuestras respuestas-
Aclaro no soy tecnico por favor explicaciones acorde.
eduargaston
Re: Lavarropa Samsung WA90u7
Mensaje por eduargaston » Mar Ene 06, 2015 8:24 pm
Hola Fernando .
estos tipo de lavarropas por lo general desagota el agua es por algun abjeto extraño en vaso donde esta un tirador desenrrosca y revisa en donde hay un reten de goma ahi debe haber algun objeto extraño (monedas, clavos, tornillos etc,)
Por lo general ese tipo de manguera que lleva son TRANSPARENTE que a simple vista se ven los objetos extraños ,
Comenta y subi fotos de la bomba de desagote
Precaucion Desconecta de la RED ELECTRICA el LAVARROPAS!!
gallorojo
Mensaje por gallorojo » Jue Ene 08, 2015 7:55 pm
saludos al colega
la manguera de drenaje no puede estar ni muy alta ni muy baja , debe estar ala altura del tambor de la maquina , si usted mira el manual vera la recomendacion que le indica el fabricante
el error , le esta indicando problemas en el vaciado del agua
como le indica el colega , verifique alguna obstruccion en la manguera de desague
