Philips 42PFL5604/77 no enciende solicito diagrama
Hola muchachos este aparato vino sin encender ni siquiera el stan-by se encontraron varios componentes mal que despues voy a detallar,ahora el led enciende fijo y al darle encendido pega el relay y el led de stan-by titila 3 veces y no enciende (aparentemente es una proteccion) quisiera saber de que se trata el error y conseguir el manual de servicio junto con el diagrama,encontre un diagrama que figura para ese modelo pero la fuente es diferente.
El numero de la placa fuente es 40-IP42CS-PWJ1XG
Los componentes que se encontraron mal:
Q803 =K6A65A SE REEMPLAZO POR 7N80
C807= 331K 1KV
R859= 0.47 OMHS
FUSIBLE DE ENTRADA
C807= 331K 1KV
R859= 0.47 OMHS
FUSIBLE DE ENTRADA
Re: Philips 42PFL5604/77 no enciende solicito diagrama
Hola , como veo que ya tines el diagrama de lo demas , te paso el pdf de la fuente .
Suerte
Suerte
- FUENTE 40-IP42CS-PWI1XG.1.pdf
- (229.52 KiB) Descargado 2184 veces
Leyendo el manual de servico tienes mal la linea de 12V.
te anexo la info
download/file.php?id=10982
Leyendo en internet hablan de el chip u8.
here is:
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1241796.html
te anexo la info
here is:
Muchas gracias como siempre por la exelente informacion, le comento que el diagrama que me manda es muy muy similar con algunas variantes por ejemplo R859 es de 0.47 y ahi figura de 0.33,el EL Q803 tenia original puesto un K6A65A y en el diagrama figura P7N80 pero me sirve un monton y con ese diagrama se puede trabajar tranquilamente.
Si miras en el manual que me mandaste hay tambien dos versiones de la fuente,y la mas acertada que es la primera que me mandaste es la de la pagina 43,en este momento estoy en la espera del U805 (FA5571N) que esta muy relacionado con la etapa que se quemo,ese post que me pasaste la falla que describe es la mima que la mia y el integrado que habla es de un R5F21114FP que se encuentra en la main, espero no llegar hasta ese punto,por ahora voy a cambiar el ic superfial FA5571N y veo que pasa.Gracias
Cualquier otra sugerencia sera bienvenida.Este es el ic que menciona en el post
https://www.google.com.ar/search?q=R5F2 ... B531%3B755
Buenas colega, te dejo el diagrama correspondiente al chasis TCM3.2L LA que según el manual pertenece a tu modelo de LCD.
Espero te sirva de guía.
Descargar archivo
Descargar archivo
Gracias martin,el diagrama que me pasas es el mismo que me pasaron antes y me sirve,con respecto al tv cambie el FA5571N sin resultado,ahora encontre la R866 cortada y cambie aunque midiera bien el zener de 18v D805 pero la falla persiste,mirando el diagrama veo que el VCC del integrado es la pata 6,midiendo ahi tengo 9.4v que por ahi de golpe pasan a 12v y nuevamente vuelven a los 9,calculo que puede ser ese el problema y que por eso la proteccion,pero no estoy seguro cual es la vcc correcta.Cualquier dato sera de ayuda.Gracias nuevamente
Por lo que dice su datasheet, se apaga por protección, en este caso está funcionando bien ya que el rango de alimentación es de +9v a +26v, solo queda ver sus salidas y si hay algo que este mal para que este se auto apague.
- FA5571N.pdf
- FA5571N Datasheet.
- (209.51 KiB) Descargado 444 veces
Hola , si encontraste la resistencia dañada, tambien encontraste dañado el mosfet , EL FAN ESTA DAÑADO.
Por experiencia te digo que los los integrados como los de PFC que le llega el voltaje directo de la lina de AC INPUT son los primeros en dañarse.El voltaje deberia estar arriba de 9.5v.
Tambien cambia y/o revisa la resistencia R859 la de bajo valor .33 Ohms , si se sube de valor al momento de exigirle carga a la fuente esta empieza a no poder y los voltajes a variar , me paso dos veces a mi
PD perdon no me die cuenta qua ya habias cambiado el FAN
