Hola a todos los colegas del foro de TV.
Intento reparar un TV tecnología LCD marca Vizio y modelo E320VL. La tarjeta de fuente-inversor para CCFL entrega los voltajes +5 volts de stand-by y +24 volts para alimentar el inversor de alto voltaje para los tubos de back-light. Cuando se enciende el TV este muestra logo en pantalla y a continuacón se apaga. Pienso que el microcontrolador este activando alguna protección por sobre consumo del inversor, sobrevoltaje u otra causa, pero solo pude comprobar el funcionamiento de los tubos CCFL de forma visual, observando que todos encienden pero no pude comprobar el estado de cada uno de ellos porque no tengo el equipo para probarlos. Entonces desactivé la señal de protección conectando una resistencia de 1 kohms a los + 5 volts de stand-by y a la línea de protección y a la de power ON y desconectando el conector que va a la tarjeta principal, por supuesto ya no hay señal de logo pero no se apaga el inversor. Intente probando otra tarjeta de fuente pero continúa el defecto. Agradezco ayuda para poder repararlo ya sea con el manual de servicio o esquema, o con algún consejo. Gracias por vuestra atención.
Vizio E320VL se apaga
Re: Vizio E320VL se apaga
Buen día planetatecnico.
Rafa muchas gracias por la ayuda, he demorado en responder por algunos imprevistos en casa ya solucionados, pero ya finalmente pude encontrar una resistencia de 68 Kohms y retomo el tema del LCD Vizio E320VL.
Fuí sustituyendo cada tubo CCFL por el resistor de 68 Kohms/ 5 watts y continúa apagándose a los 5 segundos. Había olvidado decirles que en la placa del scaler tiene un led color azul (TLD1) que se enciende al apretar el power y después enciende otro led color azul también en la placa de fuente-inversor. Pienso que se está activando alguna protección en el microprocesador( pero no sé como resetearlo).
Siguo sin esquema eléctrico. Espero por vuestra ayuda en este tema. Gracias y un saludo.
KareDany.
KareDany.
Aún tengo este problema con este TV Vizio E320. Tampoco he encontrado manual o esquema para una posible reparación. En espera de vuestra ayuda les saluda su colega:
KareDany
KareDany
