LG MC059A no enciende
Saludos amigos, nuevamente estoy solicitando su valiosa ayuda tengo este tv. LG MC059A que no enciende, al conectar el tv
aparece un corto entre tierra y heater el conector donde salen los cables para la placa del trc se ve quemado, este voltaje viene del flybak mi pregunta es como puedo determinar que es un corto en el flybak si es reparable o es necesario cambiar el fly espero sus valiosos consejos gracias. josue1-9..
Por favor indicar modelo del TV.
MC059A es el chasis.
Gracias
Gracias
Re: LG MC059A no enciende
Saludos Josue.
Bueno, entre heater (filamento) y tierra siempre va haber una medición mínima que puede confundirse con corto.
1. ¿hay voltaje stand-by?
2. ¿hay voltaje +B?
2. ¿el Transistor de salida está bueno?
comenta
2. ¿hay voltaje +B?
comenta
creo que seria muy lógico que nos comentaras que tensiones mides en las partes principales, y en que condiciones esta alimentado, si es 220v o 110 50 o 60c/s etc..... ya que no sobemos en que parte del este planeta estas..... :ugeek: que no cuesta nada así podremos ayudarte con mas certeza....... Perdón no veo muchas respuestas ayudando a otros, me equivoco?
Bendiciones amigos, gracias por sus respuestas a mi problema. primeramente si hay stanby el tr. de salida horizontal esta bien y el +B esta en 106v. el voltaje de linea es de 110vAC lo que pasa es esto que el conector donde salen lo tres cables (180v,gnd y heater) esta medio chamuscado debido aque se calienta y en sus pines salen chispas como si fuera por soldaduras frias, pero ya limpie la placa y el conector solde los pines nuevamente pero siempre salen las chispas calentandose en gran manera el cable de heater todo esto sucede con la placa desconectada del trc por eso pienso en una falla interna del fly.
En cuanto a la pregunta de que no ven muchas respuesta ayudando a otros es por que soy un novato estoy aprendiendo de ustedes y cuando tenga la seguridad de que voy ayudar y no a confundir a otros novatos como yo entonces lo hare. gracias y espero puedan seguir ayudandome josue1-9..
Te sugiero que actualices y completes tus datos y leas aquí: viewtopic.php?f=12&t=58860
estas :Registrado: Vie Ago 05, 2011 12:18 pm
Josue desolda los cables del zocalo, aunque esté desconectado del TRC y comenta.
Es decir, quiero comprobar si no es el zócalo el problema.
solo el cable del filamento Heater, el otro no lo desoldes es tierra.
Bendiciones amigos, e desconectado el conector del chasis dejando la placa del trc en el aire y el corto sigue alli con sus chispas al quitar el conector medi los tres puntos donde se originaba el problema por el lado de los componentes me media continuidad entre gnd y los 180v. pero por el lado de las soldaduras no habia ninguna lectura, me puse a limpiar todo el sector que estaba chamuscado hasta sacar todo el carbon y dejar visible la placa sin rastro de carbon volvi a medir por los dos lados y ya no hubo lectura de continuidad, conecte y le di power y el corto habia desaparecido todo esto sucedia con el flybak sin voltajes en el secundario el unico voltaje presente es el +B 106 que esta disminuido ya que deberian ser 110v. y en lo 180v. solo hay 106 lo mismo que el +B. ahora me pondre ha revisar la fuente a ver si esta oscilando y luego vere el horizontal despues comentare los resultados obtenidos. gracias josue1-9
Saludos amigos, gracias a todos por su amable atencion a mi problema, resulta que todo el problema se generaba por el conector del chasis a la placa del trc y eso causo que filamento del trc se cortara cambie la pantalla y se resolvio el problema, nuevamente muchas gracias jode1-9
