Telstar TTV 2181PA Solicito diagrama
bufalo
Mensaje por bufalo » Lun Jul 27, 2015 2:17 pm
Daño en video'El TV enciende y 5 minutos despues aparece video:.
cuando enciende se pone en pantalla azul: y se desplaza sombra negra de abajo hacia arriba y 5 minutos despues aparece video de forma nitida.
Solicito diagrama para su estudio. :ATitulo editado
Diego Merlo
Re: Telstar TTV 2181PA Solicito diagrama
Mensaje por Diego Merlo » Lun Jul 27, 2015 6:53 pm
Leer el siguiente topic :oops:
Bajar archivo
bufalo
Mensaje por bufalo » Mar Ago 04, 2015 3:30 pm
El diagrama es el requerido,pero continuo con el problema.
Midiendo voltage en el Micro, en las patillas de salida de video R G B .
en las dos primeras el voltage es de 2.7 volt,en la tercera patilla es de 5volt,En los transistores salida de video,existen 170 volt,en los primeros dos y en el tercer transistor 67 volt.,en este estado no hay video.Cuando aparece el video que es 6 minutos despues de encendido.
los voltajes se nivelan y el video es nitido.
Se le cambio transistor salida de video,se le cambiaron condensadores electrolitico en micro,se le provo tubo de rayos catodico asi como tuner,esperando respuesta de antemano gracias por la atencion... 8-)
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Ago 05, 2015 3:49 pm
Lo correcto seria "dar solucion "ya que lo requerido es el diagrama,y abrir un nuevo tema con la falla del tv en cuestion ,muchas gracias!!
