philips 32plf3606D NO enciende ni el led.
philco
Mensaje por philco » Mié Ago 12, 2015 11:06 am
este tv dejo de andar de golpe y no fue a causa de una tormenta electrica.
desarme y mire la fuente encontre fuse sano encendi y las unicas tension que tengo son los 3,3V de stand by.
los 12V y los 24V no estan.
No se como funciona esta fuente, No tengo circuito. y si requiere de la orden de la placa main o si falla la fuente.
la fuente PCB P/N : 3PAGC10050A-R
philco
Re: philips 32plf3606D NO enciende ni el led.
Mensaje por philco » Mié Ago 12, 2015 11:49 am
yo mismo me contesto para que lo tengan en cuenta.
El tv no enciende ni el led.
si desconectamos la placa de fuente esta genera solo dos tensiones de 3,3V CUANDO ESTA EN STAND BY
JP1
pata1 standby 3,3V
pata2 3,3Vtandby 3,3V
hasta aca todo correcto si le damos la orden de encendido con la placa de fuente conectada a las otras dos deveria encender la fuente. con todas sus tensiones.
en mi caso no sucedia.
se me ocuurio desconectar los inverter que estan en una placa aparte con esto la fuente arranco y el led encendio.
al dar la orden de encendido la fuente arranco.
Mi problema esta en la placa inverter
