TCL LCD 32M150 "main nueva" leyenda en pantalla
Mensaje por Grana » Mar Oct 27, 2015 9:40 am
Hola muchachos, este aparato se habia quemado la placa main al conectar un DVD por AV, consegui la placa nueva y al probar el tv encendio haciendo un "testeo" con la imagen que pasaba de rojo a blanco a azul,etc . Le hice una autoprogramacion y quedo andando el tv, sonido, imagen bien, respondia a todas las ordenes el unico detalle que en la parte inferior izquierda quedaba titilando una leyenda que aparentemente es la version de la placa y la verdad que es bastante molesta, asi que busque el manual de reparacion y no lo encuentre en la wed y menos algun dato, logre entrar al modo servis con la tecla RETURN del control remoto y tengo acceso directo al modo servis porque tengo activada en ON la funcion de HOTKEY.
El tema es que quiero borrar esa bendita leyenda pero no estoy seguro de que paramentro modificar o que funcion desactivar desde el modo servis. Adjunto leyenda y modo servis .Gracias
PLACA MAIN: 40-MT10L2-MAC2XG
LEYENDA:
MV: OMT1006-LF1V058
P
MODO SERVIS:
FACTORY
1-HOTKEY...................ON
2-BURNING MODE.......OFF
3-ADC (SIN ACCESO,"ESTA MAS CLARO)
4-WHITE BALANCE
5-RESET SHOP...........>
6-RESET ALL..............>
7-POWER MODE.........STANDBY
8-USB CLONE
9-OTHER
Y VUELVE A PONER INCRIPCION SIN ACCESO DE DATOS TECNICOS"
VERSION: OMT1006-LF1V058
PROJECT N....C32E320-LA
SIACP VER....SIACP 3.4
DATE: JUL 30 2012 17:35
aldo tonato
Re: TCL LCD 32M150 "main nueva" leyenda en pantalla
Mensaje por aldo tonato » Mar Oct 27, 2015 10:07 am
Hola, Martín, subo manual de servicio del 32M95, fijate que el menú del MS es el mismo que anotaste.
Abrazo.
Mensaje por Grana » Mar Oct 27, 2015 11:03 am
Gracias aldo, muy buen dato ,osea el tv esta en modo P y queda como dije anteriormente en acceso directo con la tecla RETURG del control al modo servis.
La solucion para borrar esa maldita leyenda titilando es en la opcion 1 del modo servis "HOTKEY" ON pasarlo a HOTKEY OFF y automaticamente deja de titilar el mensaje y ya no hay acceso directo desde la tecla mencionada anteriormente.
la solucion es tuya!!!Pero no encontraba en el manual como desactivarlo y la seguridad me la dio este post :oops:
viewtopic.php?t=9076
Graciasss :G :G :!:
☼ Solución ☼
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Oct 27, 2015 11:12 am
Muy bien, Martín!
Sos de los míos!
Traducido queda más o menos así:
OFF hotkey is invalid: OFF Tecla de acceso directo no es válido.
ON hotkey(Return key) is availability: ON Tecla de acceso directo ( tecla de retorno ) es la disponibilidad.
Abrazo!
