Panasonic SA-AKX38 enciende y se apaga
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Vie Sep 11, 2015 10:33 pm
Hola gente,tengo este equipo que enciende y se apaga a los 20 segundos mas o menos. No es la primera vez que recibo este equipo con la misma falla; y leí por ahí que el causante del problema es el Q10 de la fuente conmutada, que es un MPS751, lo reemplace por B582 pero sigue la falla. Me di cuenta que el regulador Q5 que es un 7805 calienta muchísimo. Mido tensión en el pin de entrada y tengo 36v con el equipo funcionando, me parece mucho para regularlos a 5v. También se que hay un modo de probar la fuente fuera del equipo, hay que puentear unos pines pero no se cuales. Les detallo los voltajes que tengo en el conector de la fuente con el equipo en funcionamiento.
1 +Vdd= 37.9v
2 +Vdd= 37.9v
3 Gnd= 0v
4 Gnd= 0v
5 +3.9v= 4.9v
6 Prot= 0v
7 SM-ID= 0.77v
8 NTC= 1.1v
9 SYNC= 1.8v
10 Load= 2.76v
luciano_summe
Re: Panasonic SA-AKX38 enciende y se apaga
Mensaje por luciano_summe » Lun Sep 28, 2015 8:52 pm
Alguna ayuda?
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Mar Dic 06, 2016 11:29 pm
buenas tardes tengo el mismo equipo con la misma falla acabo de cambiar el q10 q estaba en corto ,, y tambien cambie el rgulado 7805 pero calienta demaciado :shock: :shock:
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Mar Dic 06, 2016 11:30 pm
como puedo solucionarlo :?: :?:
Mensaje por TATUZA » Mié Dic 07, 2016 9:22 am
la fuente debe tener un codigo a ver si así se consigue algo, tal vez venga ya como repuesto de recambio, yo no he podidoconseguir repuestos para panasonic, tengo uno SA-AKX90 sin que la fuente encienda :oops:
andres040
Mensaje por andres040 » Vie Feb 10, 2017 7:02 pm
cuando se calienta el regulador de 5v adaptarle un disipador mas grande, asi solicione una
andres040
Mensaje por andres040 » Vie Feb 10, 2017 7:05 pm
hay que adaptar le un regulador mas grande al regulador de 5v, asi solucione mi problema con este mod. de panasonic
Mensaje por TATUZA » Sab Feb 11, 2017 9:41 am
Buenisimo, contanos, que le pusiste como reemplazo?
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Jue Ago 10, 2017 8:41 pm
disculpen la demora le puse el mismo transistor pero agregue un cooler y hasta hora funciona bien :D
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Mar Ago 15, 2017 5:25 pm
Poner en la entrada del 7805 , una resistencia que baje la disipación.
Por ejemplo 10 ohms 10 Wats.o 15 ohms, 15 Wats.
Según el data, su disipación máxima es de 20 W y la tensión máxima estaría entre 35 y 40 voltios.
Eso dice que está trabajando al límite.
En los viejos SEGA pasaba eso y le agregaba una resistencia.
Suerte y saludos
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Mié Ago 08, 2018 3:29 pm
gracias por la repuesta comento que agregue un culer y se soluciono el problema
