Buenas , colegas estuve revisando un equipo de sonido sansui, del ano 1976, modelo g-3000. Este usa transistores de salida pnp y npn. Uno de los canales quema 2 transistores , uno pnp a771 y el otro npn c1986.
Los cambie , cambie condensadores, fusibles y revise cortos en diodos o culquier otro componente, pero la verdad no me ubico donde estara el problema, alguien puede darme una idea...porfav.
SEÑOR USUARIO, DEBE COLOCAR EL TÍTULO CON MARCA MODELO Y FALLA O PEDIDO, ASÍ NO SE PIERDE TIEMPO EN EDICIONES
SANSUI G-3000 quema las salidas
Re: SANSUI G-3000 quema las salidas
Al cambiar los transistores de salida , se debe ajustar la corriente en reposo, sino corres el riesgo que la corriente suba y los queme.
Te envio informacion de como hacerlo
- G-3000 Bias.pdf
- (67.69 KiB) Descargado 380 veces
Hola..tienes el diagrama?
Va Manual de Servicio Sansui G-2000_3000
- G-2000_3000 Service Manual.pdf
- (2.61 MiB) Descargado 430 veces
Hola.Prueba si tienes audio sin los transistores de salida,tendrias que tener pero mas bajo y chequea que este limpio el sonido.....comenta
