Hola Amigos! el tv no enciende ni el LED standby debido a que la fuente no funcina, revisando encontre el fusible de entrada abierto, lo sustitui pero no hay voltaje en los conectores CNM803 y CNL802 si hay 153V en el filtro CM830S 100uF450V, el trnasistor Mosfet QM8010S (KF6N60) esta bueno al igual que el optoacoplador, esta fuente utiliza el oscilador ICM801S (3S111) del cual no encuentro hoja de datos, los voltajes que logro medir en sus terminales son:
pin1= 6.7V
pin2= 0V
pin3= NC
pin4= 15.4V
pin5= 0V
pin6= 0V
pin7= 0V
pin8= 0V
no se si son los correctos por lo que agradecere si me ayudan con el diagrama de esta fuente u orientacion para la reparacion. Saludos
Samsung UN32FH4005H con fuente inoperante
