hola: este tv philips 21TP5432/77, no funciona la fuente tiene ic TEA 1507P ,MOS-FET 10NK80Z
no llega tensión Vcc en el pin 1 ic tea1507 probé R -C -diodos -filtro todo bien , probé IC con
TEA 1620 de características iguales TEA1507 y el mos-fet sin resultado, no tengo la tensión en el micro los 5V , por que no arranca la fuente, alguna sugerencia para esta falla, agradezco la ayuda.
Philips 21TP5432/77 fuente mal
domingo jose
Re: Philips 21TP5432/77 fuente mal
hola amigo, estas fuentes oscilan y detectan muy rápido una falla en el lado secundario y pasan a protección, no se si has desconectado el horizontal para ver si aparece voltaje en el secundario ò no has revisado el lado secundario?
y además no indicas si has revisado los elementos de voltaje de arranque del primario?
