Ken Brown kb32s2000sa Firmware
Buenos días,
Les comento que tengo un smart tv Ken Brown con el problema que enciende y queda la pantalla azul con la ruedita de carga permanentemente sin llegar a finalizar la misma. Por lo tanto no inicia el tv.
Dispongo del firmware pero no se cómo actualizarlo.
Me podrán ayudar y confirmar si se trata de problema justamente de firmware.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Ken Brown kb32s2000sa Firmware
Hola, tenes que descomprimir el archivo zip en un pendrive, colocarlo en el televisor, desenchufarlo, mantener pulsado la tecla de encendido y volver a enchufarlo. Cuando empiece a parpadear el led, solta el boton de encendido y comenzará la actualización.
hola como estas! me podrias pasar el archivo de actualización? si me lo podrias pasar te lo agradecería mucho.
hola me podras enviar el archivo pòr favor gracias
http://www.mediafire.com/file/0odnb926u ... l.zip/file ahi lo tenes saludos...
tinchex3 me registré solo para dejarte las gracias.!
hola , tengo el mismo problema , necesitaria el firmware ken brown pero este es kb40s2000sa
Hola, para que panel sería este firmware?
es el firmware para p00 me dejo la pantalla al revez de mi televisor, tendran el otro software? gracias
es te fimware no funciona es una imagen no un pkg
hola hay alguna otra manera de hacerlo? osea tengo el archivo hago todo con el boton del tv pero nunca parpadea, hay alguna otra manera de hacerlo con el control remoto del tv?
hola, master veo que existe para dos clases de paneles estos archivos, este saben para cual es? de este kenbrowntinchex3 escribió: ↑Mié Sep 11, 2019 11:21 amhttp://www.mediafire.com/file/0odnb926u ... l.zip/file ahi lo tenes saludos...
