Compactera Technic SL-PD888 5 CD - Sin trafo
electro.com
Hola amigos, me llego esta compactera sin el trafo original, le injertaron dos trafos comunes que reparten tension en la entrada, el equipo ni siquiera enciende, estoy dudando de las tensiones que entregan esos trafos. Tendra alguien el circuito de este equipo para verificar las tensiones y hacerle hacer un trafo que las entregue ?, gracias amigos
juan carlos duran
- Usuario Premium
Re: Compactera Technic SL-PD888 5 CD - Sin trafo
No lo tengo. Pero el resto de la fuente esta completa ?
A partir de los capacitores podes sacarla.
Ahora los transformadores estan funcionando, porque si es asi quemaron algo mas, y no se si te conviene repararlo.
Esos aparatos tienen laser muy caros y aqui son de mala calidad.
Puse uno de aprox. 100 dolares y era imposible que lea un regrabado.
Si los trafos tienen continuidad , la fuente deberia funcionar.
Los valores habituales son 5V logica, 12V servo y3V filamento de display.
Si es display de valvula va tambien un 25V de placa.
A menos que exista una buena razon, es una aventura muy costosa.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
