Tonomac TO 4-2141FT Vertical comprimido, colores incorrectos
Hola colegas estoy con el tonomac de 21" chasis px20084 2vgt451 que no abre en su totalidad el vertical y los colores no son correctos predomina el verde en lo que tendria que ser rojo..ya probe entrando en modo de servicio con el control y ajustando la geometría y nada..
alguna sugerencia??
estas son algunas tenciones que medí:
fuente: (sacada del c507): 290v
+B.: 112v
vert.(stv9302b): +12 -12v.
conector xs402
pin 2: 2v.
pin5 : 185v
alguna sugerencia??
+B.: 112v
conector xs402
pin 2: 2v.
pin5 : 185v
Re: Tonomac TO 4-2141FT Vertical comprimido, colores incorre
Para comenzar ... por aquí tienes el diagrama:
viewtopic.php?t=2526
Y para seguir como primer medida reemplaza todos los electrolíticos vinculados a la etapa vertical.
Con eso debería normalizarse el vertical.
Después seguimos
Después seguimos
Hola fernando giachero..hice lo que me recomendaste sobre los cap. electroliticos y sigue igual. Ahora en el diagrama data unas tenciones en el ic stv9302 de +15 y -15v la cual yo tengo +12 y -12v.
debería comenzar testeando desde el secundario del choper o hay otra sugerencia para esta falla?
Incluídos C474 y C471 ???Fernando Giachero escribió: Y para seguir como primer medida reemplaza todos los electrolíticos vinculados a la etapa vertical.
(subfuente de alimentación del vertical derivada de los pines 3 y 4 del flyback)
si mi estimado..ya los remplacé y el n401 y sigue igual. le faltará esos 15 vcc.con exatitud??
Estará bajo el +B??
cuanto tenés??
cuanto tenés??
Disculpa... acabo de ver que tenés 112V es correcto.
Deberías entonces tener +15 y -15 voltios.
Se me ocurre que estás teniendo un consumo elevado en la etapa vertical.
El diodo VD 401??
Y sinó no veo otra que pueda estar fallando el IC vert
El diodo VD 401??
Hola fernando..te comento que reemplcé el vd401 y mejoro la compresion del vertical, luego con entrando en modo de service lo completé. Ahora sigue la falla de los colores anormales(la imagen que tendría que acusarme como rojo la hace como verde) ya cambié v911,v921,v931 y demas trans. y r de la placa del trc y nada..
¿No estaría fallando el N301 o el tubo?
un abrazo!
un abrazo!
Bueno comenta que tensión tenes de alimentación de video, que a lo mejor no está correcta, lo mismo toma la tensión de los cátodos del TRC y la tensión de Screen, y controla el buen funcionamiento del PTC, un abrazo
Re: Tonomac TO 4-2141FT Vertical comprimido, colores incorrectos
Hola colegas me podrian pasar el numero del ic.de fuente del tv 21 tonomac
EL ic es KA5Q0765
- KA5Q0765B.pdf
- (192.92 KiB) Descargado 256 veces
