Serie Dorada SD2030 No tiene imagen
Re: Serie Dorada SD2030 No tiene imagen
Apreciado colega; no tengo el diagrama en este momento; pero por lo que comentas, yo particularmente sospecharìa del IC Jungla con alguna falta de voltaje o averìado. Es el caso que por el camino del selector; las señales deben converger en dicho integrado. Igualmente sucede por las entradas de audio y video. Mide las tensiones de alimentaciòn y algunos componentes asociados....Si estàs de acuerdo; agradezco tu confianza. En todo caso, recibiràs muchas otras respuestas al respecto. Un abrazo..
Debe tratarse de un chasis MC-14A
Aquí está el diagrama... corroborar si corresponde:
viewtopic.php?f=72&t=4666
Gracias a nuestro colega y fundador de planetatecnico.com por tan excelente aporte. Estimado usuario; tanto vos como yo, pienso que tenemos ahora una visiòn mas clara en cuanto al camino de la señal de video. Esta sale como IF del selector via Q101, Q102 y llega al pin 4 de IC201 y justo allì debe salir por el pin 8 siempre y cuando reciba ordenes del pin 30 en IC101 (Debe estar en modo TV), Alimenta Q224 y sigue su camino para inyectar luminancia, crominancia y video en IC501. Si no hubo problemas en el paso anterior; debes concentrar tu atenciòn en la mezcla que aquì se suceden, voltajes y componentes asociados... Suerte y te felicito porquè considero que lo que has cambiado, tenìa su razòn de ser. Un abrazo.
Los valores presentes en el diagrama son para un TV en condiciones normales de funcionamiento. Pudiera suceder en algunos casos; que algùn componente en su periferia o tensiones asociadas al integrado provoquen tal situaciòn. Asegura que los pines 4 y 8 de IC201 cambian de estado cuando cambias de modo (Video/TV).
nando8, desde antes sè los componentes que has cambiado. El hecho es que si; Q221 NO conmuta y Q224 lo hace tambien, por mucho que cambies IC201 nada llegarà a IC501. Por otra parte no comparto el puente en IC201 y tampoco mover bobinas en el perimetro de IC101 porquè estoy asumiendo tener video en los pines 5 y 8 en modo TV y en los pines 7 y 8 para video externo. Sì, al inyectar video externo; tampoco se visualiza en la pantalla, es obvio que de allì en adelante deberà existir un detalle. Estoy considerando que Audio y Video externo entran por los pines 7 y 10 de IC201. Si lo asumido se considera fuera de lugar por cualquier razòn vàlida; no me resta màs que aceptar los pormenores que se detallen.
