Durabrand - Problema de fuente, reemplazo SM8002C
Hola amigos, perdonen tanta molestias me ha llegado este dvd con la fuente en corto y lleva el integradito SM 8002c que esta quemado lo he buscado para reemplazarlo y no hay me dicen que el top 210PFI lo puede reemplazar. Mi pregunta es que opinan del reemplazo es viable? alguien tiene algun circuito de funte de dvd con el SM 8002 para ver como va conectado y reemplazarlo de manera correcta? desde ya gracias.
Re: Durabrand - Problema de fuente, reemplazo SM8002C
Mirá te conviene reemplazar la fuente completa por una universal para DVD, que tenga las mismas tensiones suerte :G :G
Hola Orlando, fijate si puedes aprovechar ésta info, un poco de chino pero se entiende! suerte, Jorge
- sm8002c.pdf
- (344.02 KiB) Descargado 427 veces
Gracias tatuza y JLS disculpen no haber respondido antes, aca en San Juan no llegan las fuentes universales para dvd, realmente es una aldea. voy a probar con el data para ver como se puede reemplazar este integradito. Muchisimas gracias :G :G
Y bueno, no te va a quedar otra que mandarla a pedir, ya que si no conseguís el IC y tenas que mandarlo a buscar te sale lo mismo una universal y sabes que va a funcionar, si así lo haces, fijate bien cuales son las salidas de la fuente es decir los voltajes y si tiene display termoiónico o de los a cristal líquido tipo LCD ya que la tensión que te tendría que entregar la fuente es otra, un abrazo :G :G
Y Orlando solucionastes la falla del mismo?
orlandolaciar escribió:Hola amigos, perdonen tanta molestias me ha llegado este dvd con la fuente en corto y lleva el integradito SM 8002c que esta quemado lo he buscado para reemplazarlo y no hay me dicen que el top 210PFI lo puede reemplazar. Mi pregunta es que opinan del reemplazo es viable? alguien tiene algun circuito de funte de dvd con el SM 8002 para ver como va conectado y reemplazarlo de manera correcta? desde ya gracias.
- SM8002C FUENTE DVD DAEWOO DS-K860U.pdf
- Colega, adjunto un diagrama que encontre en la web, te comento que en fuente de el DVD DS-K860U este integrado se enciende (calientisimo), pues la R3 que trae es de 100 Ohm 1 Watt, yo le puse a mi DVD la de 300 Ohm, 1 Watt que indica el diagrama y se calienta muchisimo menos. Espero te sirva de ayuda
- (199.57 KiB) Descargado 529 veces
