LG CP-14J52A imagen oscura * + ·
aprendis
Mensaje por aprendis » Lun Nov 30, 2009 10:17 pm
hola compañeros y amigos tengo este tv que no encuentro solución ya he revisado todo del lado de abl y no encuentro solución la imagen es obscura si pudieran echarme una mano por el momento gracias.
Pablo
Re: TV LG negativa modelo CP-14J52A
Mensaje por Pablo » Mié Dic 02, 2009 2:18 am
a que te refieres con obscura, que si se ve bien la imagen ,pero con poco brillo?, si es asi, ya checaste que el voltaje que sale del fly para los amplificadores de color que es de aproximadamente 200v este presente, que el voltaje de screen que sale del fly sea el correcto,mide voltajes, para podernos guiar mejor y trata de dar mas datos
roman
Re: LG CP-14J52A imagen oscura
Mensaje por roman » Mié Dic 02, 2009 3:45 pm
verifica el estado del potenciomentro de G2 y verifica si cambial el voltaje en u conector en la placa del TRC ok
saludos
Mensaje por Grana » Mié Dic 02, 2009 4:21 pm
tenes sonido?hay algo de brillo o solamente negra?prende los filamentos?probaste subiendo el screem porque por ahi te salta la falla por ejemplo vertical.que tencion tenes en los 180 de rgb?controla el capacitor del screem en la base del tubo.que tencion tenes en g2?aproximadamente 350v tenes que tener.
comenta todo eso y seguimos.suerte :D
kevin
Mensaje por kevin » Sab Dic 26, 2009 4:49 pm
En la gran mayoria de los tv los que controlan el ABL son capacitores ceramicos, verifica que esten bien sus valores, caso contrario prueba con otros del mismo valor y voltaje ojo , ( Estos manejan voltajes altos ) y casi siempre son los que estan cerca del flyback y son los mas grandes que el resto de ellos . ojo son capacitores ceramicos y no capacitores electroliticos
En condiciones normales, la tension en el pin ABL y no interfiere en el pin de control de contraste del CI FAZ TUDO,( HACE TODO ) Cuando el brillo o contraste tiende a aumentar , la tension en el pin de ABL del flyback disminuye y tambien la tension en el pin de control de contraste del IC FAZ TUDO,de ahi el televisor ajusta el contraste, para que el no ultrapase cierto limite .
Para ello se dever verificar resistencias cercanas,diodos,algunos televisores poseen un transistor en el circuito ABL,tambien debemos testearlos en la linea del ABL esto hace que el televisor se vea un poco opaco, donde son señales que son resistencias alteradas de valor
electro automatismo
Mensaje por electro automatismo » Vie Ene 01, 2010 3:35 pm
siga la linea de abl muy cerca a jungla hay dz que se ponen en corto
o esta con fugas.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Sab Ene 02, 2010 1:39 am
obscura y además desenfocada?
Posible solución : Zócalo sulfatado
entre muchas mas , solo que no aportas datos amigo Aprendiz :oops: :?:
dices haber revisado linea de ABL que voltaje obtuviste en pin 21 de jungla-ABCL-?
debes mencionar la medición para que los compañeros te den su opinión.
pido disculpas a los colegas por que yo ya no debiera responder a esta falla por obvias razones.
pero espero que sirva de guia para futuras preguntas.
roberto lopez
Mensaje por roberto lopez » Sab Ene 02, 2010 12:37 pm
hola amigo , fijate la memoria reemplazalo. si no es eso ,hace lo siguiente. puede q tu trc esta agotado , hace un lazo en el nucheo del f.back con el conector del heiter o dos lazos para probar si esta agotado el trc. mejoraria la imagen si es eso .suerte :A
aprendis
Mensaje por aprendis » Vie Ene 08, 2010 7:57 pm
Gracias por los comentarios y perdonen por no aver contestado antes pero se me avia descompuesto la maquina y apenas me la entregaron en la targeta cambie el socalo el condensador seramico y revise los filtros de abl el voltaje de esgrin esta bien y lo que ultimamente encontre es una fuga de alto voltaje del cable que va del fly al chupon pero he intentado a islar sin exito y como el cliente no me apura con el aparato lo he estado dejando por otros trabajos y asta haora que lo volvi a sacar de la bodega.
Mensaje por TATUZA » Lun Feb 08, 2010 9:52 am
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo :D :D
riveraluis
Re: LG CP-14J52A imagen oscura * +
Mensaje por riveraluis » Jue Oct 10, 2013 3:43 pm
hola colegas stube investigando una falla de este modelo d tv lg mod cp-14j52 y finalmente encontre el problema bueno la falla era q no me controlaba el contraste osea lo movia de 0 a 100 y no habia cambio en la imagen prove cambiando la eeprom y nada finalmente segui el camino del abl y encontre un diodo alterado (d502) y al cambiarlo se soluciono la falla, cabe mencionar q el voltage en abl en el flibak antes de cambiar el diodo era de +/- 9v y luego de cambiarlo subio a 35v +/- bueno quisiera agradeser los aportes de colegas q se unan a este foro ...gracias colegas...
► Solución ◄
