STK-0100II Cuales son sus Entradas/Salidas
Hola estimados colegas aunque parezca fácil no se cual es la entrada de audio de este integrado... en la red me encontré con el datasheet pero aun así no me es claro y también las salidas podrían ayudarme.... de los nueve pines que tiene solo usa los tres primero y los tres últimos los demás van en el aire
- STK0100II.pdf
- (111.72 KiB) Descargado 395 veces
Re: STK-0100II Cuales son sus Entradas/Salidas
halomar; feliz dìa. Segùn puedo observar en el adjunto y por lo que entiendo de lo que comentas de acuerdo a los pines utilizados; la señal "NEGATIVA" entra por el pin 1, se alimenta con un -VCC por el pin 2 y sale la señal por el pin 3. De igual manera sucede con los tres pines restantes; entra la señal "POSITIVA" por el pin 0, se alimenta ahora con un VCC positivo en el pin 9 por ser un transistor NPN y debe salir por el pin 8. Es cuestiòn de observar el diagrama del equipo para saber como està acoplada dicha señal desde los pines de salida hasta el dispositivo encargado de hacerla audible.Otra observaciòn; el integrado que observo, presenta 10 pines. Quedarìan por fuera los pines 4, 5, 6 y 7. Es mi apreciaciòn, espero te resulte.
- Usuario Premium
Como referencia, está lo informado el 30-9 sobre un stk 011/015 .
Es solo la etapa de potencia y entra por 7/4, sale por 8/3 con las resist. de bajo valor, y ojo con 5/6 que pueden ser un boostrap. o algo parecido. Es de muchos años atras.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
*-Muy de Acuerdo con el Buen Amigo Don Francisco Espinoza....
*-Las entradas correspondientes para excitar los Tr Drivers(del IC) corresponden a los pines
1 y 0(sería el nr 10 de izq.a der.)
*-La salida a los pines 8 y 3 que corresponden a los Emisores de los TR de Potencia
en configuracón Complementaria....
*-Las Tensiones a los pines 9(+) y 2(-).....Saludos....mafs56... :ugeek: :G
Gracias colegas por sus respuestas después de hacer pruebas les aviso... una pregunta mas, el amplificador en cuestión usa dos de estos stk uno para cada canal,,, mi pregunta es puedo conectar la salida de audio de un dvd a las patas de entrada para que este las amplifique o debo procesar la señal de audio del dvd antes de meter en este integrado... el problema es que el selector de canales de este amplificador era digital y se daño y los integrados por ser muy viejos ya no los encuentro y quiero que quede directo con el dvd...
*-Para el caso que mencionas no es procedente conectar la señal directa al STK 0100II,
*-Necesariamente debe llevar antes un ic como el STK-3040(Amplificador de Voltage)
como el indicado en el Data Sheet.
*-Éste ic es el encargado de elevar la señal de entrada de audio para poder atacar al STK 0100II
ademas de controlar el Bias necesario para la operación del IC de Potencia así como también el
lazo de realimentacion negativa(NFB),necesario para equilibrar y"Cerrar el Circuito"...
Suerte.....mafs56.... :ugeek: :G
gracias colegas por sus sugerencias pero me interesa resolver este y caso y por eso les suplico me sigan ayudando... para mi lo ideal es inyectar la señal del dvd a la entrada aux/vídeo pero lo he intentado y no lo logro el problema es que no tengo el diagrama de dicho amplificador pero tengo los datasheet de los integrados que controlan las entradas y le adjunto los archivo que son: el lc 4066b(ic103) y el lc 7815h(ic102) en uno de los datasheet aparece el diagrama de un amplificador o por lo menos el diagrama de la parte de entrada de audio para un amplificador y para serles franco es la misma que usa mi amplificador... en el lc7815h (ic102) estas entradas de aux/vídeo van a dar al pin 18 y 11 por medio de unas resistencias de 1k y 180k...según entiendo la pata 11 saldría por la pata 14 y la pata 18 saldría por la pata 15 luego la pata 15 va a dar a la parte que dice rec out (algo que no entiendo) y la pata 14 va a dar directo a la pata 11, 10, 9 (ic103/lc4066b ) lo que hice fue quitar los integrados unir 18 con 15 y 11 con 14 luego en el ic103(lc4066b) unir pata 8,9,10 y 11 pero no aparece el audio..
pd: este amplificador no usa un stk3040 mas bien usa un transitor de potencia 2sc2565 les adjunto una foto del stk con el transistor... http://img148.imageshack.us/img148/3199/hpim5852.jpg
- lc 4066B y lc 7815.pdf
- (125.56 KiB) Descargado 326 veces
*-Amigo Alomar...Sería posible indicar el modelo del Amplificador..?
*-Noto en el post que en ningun momento se hace referencia al mismo....
*-Talvez en mi caso ó alguien más pueda tener el esquemático....Saludos...mafs56
Fisher CA-273 Amplificador
*-Amigo Halomar,,,,Lamentablemente no dispongo en mis archivos de éste esquemático...
Sin embargo la situación no parece del todo Imposible....
*-Con el entendido de que IC02(LC7815H) está dañado... Podemos comenzar por las salidas del
mismo inyectando la señal de Audio a los pines 14(L) y 15(R).
*-La señal estará presente en IC03(LC4066B) en el pin 11(L) y 1(R) que son las entradas de éste IC.Las salidas de IC03 son pines 9-10(L) y pines 2-3(R).
*-Segun observo la señal de la fuente que corresponde a PB entra directamente a IC03 por los pines 8(L) y pin 4(R) siendo los mismos pines de salida que el caso anterior,en IC03.
*-De éste IC pasa la señal a un par de TRs uno por canal y de allí al EQ(Bass-Treble),,,Todo es cuestión de seguír paso apaso la señal y buscar el punto apropiado "Donde Enganchar" el audio que en éste caso será de un DVD Player...Suerte....mafs56..... :ugeek:
Me interesaría saber si lo has podido solucionar a este problema, muchas gracias por responder!!!
gracias amigo pero no el cliente me lo quito y ya no pude seguir las sugerencias que me dieron... hace poco lo vi y le pregunte y me dijo que se lo habían reparado y le pregunte la causa y me dijo que eran los transistores darlintong que están antes del amplificador... según el dice que le pusieron unos transistores redondos (de discos) y que con eso funciono... pero la verdad no me consta ya que no lo he visto funcionar... saludos y disculpas por no avisar
