MP3 Titan 4GB - No enciende
hola, tengo un mp3 que no enciende y la pc no lo reconoce, si alguno tiene algo parecido a esto, me podria decir como lo puedo solucionar, gracias.....
Re: MP3 Titan 4GB - No enciende
hola amigo, la verdad es bastante complejo cuando se presenta este tipo de problemas. He sido un curioso de estos aparatos. Se que por lo general estos mp3 titan cuando son de 4 gigas vienen flasheados. eso quiere decir... los elementos internos como el procesador entre otros no son los originales y estos tienden a durar muy poco tiempo, entre 1 y 4 meses. Ahora si llega a ser reconocido por el computador puedes entrar a Mi pc-seleccionar el dispositivo mp3-click derecho-propiedades-herramientas-comprobar ahora. asi se puede reparar via hardware los posibles problemas de este dispositivo. ahh....si no enciende revisa la bateria y si es el caso reseteala.
hola pachox, gracias por la informacion. voy a provar.
saludos.
saludos.
Algunos equipos vienen con su cd propio y si se tiene suerte viene con mas el software y firmware para su restauracion, en el caso que no lo tengan, la solucion mas correcta seria:
1.- abrir el equipo y anotar en un papel que numero lleva el CPU ( el cudrado mas grande)
2.- anotar el el chasis que lleva en la placa o debajo de la pantalla
3.- En base a estos dos numeros buscar en google el firmware correcto
y para ello se utiliza el mp3 player tools
gracias kevin, por el aporte, ya no lo tengo, ¿pero me gustaria saber si el mp3 player tools, es un programa?
saludos.
saludos.
Hola, el mp3 player tool tiene un complemento llamado "MP3 Player Update" con ese programa conectado el mp3/4 a la pc, seleccionas el firmware y lo actualizas, es simple, tu caso parece ser problema del fw.
Cualqueir cosa, anota el CPU generalmente es un ATJ2xxxH o N, la memoria es Samsung o Hynix segun el fabricante, debajo de la pantalla o el flex creo que trar el Firmware que tenia instalado, no te guies mucho por el que tiene el cd ya que como son genericos los chinos meten los cd a cualqueir caja, muchos mataron su mp3/4 por cargar el que traia el mini cd...
Anota esos 3 datos y subite una foto del reproductor, una vez obtenido esos datos podremos ayudarte mejor y mas rapido con el tema.
hola k tal tengo el mismo problema e hice lo recomendado:baje el programa mp3 player tools posteriormente ingrese al enlace mp3 player upgrade tools pero ahi me sale esta ventana y aki keda como mi mp3 no lo ronoce mi pc nose como hacer k funcione, desarme mi mp3 y y ya tengo el codigo para el firmware que es el siguiente 29f32g08cbaha haber si me ayuda pex grcias
esta es la venta k sale:
- mp3.gif (100.47 KiB) Visto 6115 veces
hola, quiero consultar, tengo un mp3 titan 045 (o039) me dijeron que transmite audio mp3 a otros equipos (de auto por ej.) me podràn indicar còmo activar eso?
muchas gracias.
CERR
muchas gracias.
CERR
