Philips 29PT 656A se apaga enseguida con 2 parpadeos
pedro luis bertrand
despues de dos horas de apagado me da tiempo para MSD donde tambien esta error 2 solamente,ya le anule AKB , y le puse los tres diodos al ik,desde entrada a catodos, lehi que error 2 es problema general de bus I2C , a pesar detodo funciona todo perfectamente bien, solo que el tiempo de estar encendido cada vez es menor , hasta que no alcanza a dar imagen;desde ya gracias.
Re: Philips 29PT 656A se apaga enseguida con 2 parpadeos
Tengo como dato que ese TV corresponde al chasis A10 E y que el código de error correspondiente al 2, es la sección vertical. Ya sea CI de salida,alimentación +13, -13, o cualquier componente o circuito abierto.
pedro luis bertrand
gracias Augusto, si la info esta referida al chasis G8 /G8-1 en "guia de accesos a modo de servicios, como dige antes se ve perfecto ,y se apaga como si le diera power con el remoto,pero tu dato del error 2 se corresponde mas con los acortamiento del tiempo de estar encendido, vere que encuentro, aunque sin plano , ya se achico bastante el area.gracias de nuevo.
Hola Pedro, te subo el manual de ese modelo para que sigas en la lucha...
- Philips 29PT656 chasis A10E.rar
- (4.18 MiB) Descargado 441 veces
pedro luis bertrand
gracias Augusto, mas que manual es un curso de reparacion de tv philips, aplicable a cualquier tv, por los tips de reparacion , precauciones etc.,y orientados tambien a tv con uso... bueno , a trabajar.
