Hola gente , me llego este equipo que funciona todo correctamente pero no tiene nada de audio.
Lleva 2 módulos STK433-090 , a los cuales les llegan las señales de audio , la alimentaciones ok, tienen una pata de StandBy a la cual le llegan 3 volt , esta ultima me parecía un poco baja y le aplique 5 volt pero sigue igual.
Me resisto a creer que ambos módulos estén quemados, se me ocurre que alguna señal esta bloqueando la salida de audio pero no logro dilucidar nada.
Adjunto el diagrama
http://www.4shared.com/document/0zCLANJU/FWM417.html
Saludos :G :G
Philips FWM417 sin audio ·
Re: Philips FWM417 sin audio
Bueno, primero inyectá señales en los STK para que veas si estan funcionando, si no tenes resultados hacelo en el IC601 TDA7468D http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... lz67ky.pdf esta es su hoja de datos, en los pines, 12 y 17 estan las salidas segun la misma, inyectale audio allí y suerte
Omar fijate que cuando se desconfigura la parte de la compactera este equipo se queda sin audio.
ayer repare uno igual.
Muchachos gracias por las respuestas, inyecte señal en patas 12 y 17 del IC 601 y nada, la compactera parece funcionar perfecta, lee bien y se mueve bien.
Medi todas las tensiones de fuente y estan ok, revise transistores de sensado de continua en salida de audio y estan ok, sigo agotando posibilidades antes de intentar con los STK.
Bien muchachos , finalmente y contra todo pronostico el equipo tenia los 2 modulos STK433-090 quemados.
Reemplazados y solucionado el problema.
Gracias por las colaboraciones.
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
