Hyundai HTV2020 chasis:CN-12C1 No tiene audio
Buenos días amigos colegas, necesito data de eeprom de este modelo de tv ya que no la tengo en mi base de datos, utiliza el jungla LA76814K y el Mp CH04T1228 ; le cambie el ic de audio TDA7056B y chequee la alimentación y le llega 14 vcd ...sospecho de la eeprom y de la salidad de audio del jungla ... si alguien tiene el plano de este tv tambien me serviria que me lo mandaran ....GRACIAS de ante mano por su informacion...... :::::: SI SE PUEDE :::::
Re: Hyundai HTV2020 chasis:CN-12C1 No tiene audio
hola colega: ahi va data eeprom probada de ese TV. suerte
- HTV2020 CHASIS CN-12C1.rar
- (272 Bytes) Descargado 760 veces
Amigo francisco y colegas, he probado varias data y sale igual imagen bien pero sin audio creo que el problema viene del jungla bueno seguiré midiendo.... luego les cuentoFrancisco Espinoza escribió:Revisà en el siguiente enlace y comentà como te fuè:
viewtopic.php?f=12&t=4051&view=print
Buenas noche amigos colegas, les cuento le monte un jungla nuevo y sigue igual ...le inyecte audio a la entrada del integrado de audio en el pin 3 y funciono correctamente comprobando que esta etapa de salida final funcionaba. de esta forma empece a rastrear el audio desde la salida del jungla teniendo audio pero se perdía en entre los condensadores de cerámicas así que los reemplazar y aun se perdía el audio así que tuve que trampear esto para solucionar.digivision escribió:Amigo francisco y colegas, he probado varias data y sale igual imagen bien pero sin audio creo que el problema viene del jungla bueno seguiré midiendo.... luego les cuentoFrancisco Espinoza escribió:Revisà en el siguiente enlace y comentà como te fuè:
hice un puente con un cable entre el pin 2 del jungla y el pin 3 del integrado de audio , solucionando el problema.
Apreciado colega; disculpa que difiera la manera como le has dado soluciòn al tema. El mayor problema para estos TVs de procedencia China se manifiesta en Marcas, Chasis y Modelos que no coinciden en su totalidad y como tal; podemos tener una data para un modelo pero resulta que el micro que lleva no es el mismo o cualquiera otra programaciòn que minimiza nuestros conocimientos. Me ha tocado probar decenas de memorias en fallas como la tratada, con suerte muchas veces y en otras haciendo adaptaciones como la de un control de volùmen manual.
Allì te adjunto un archivo con la informaciòn para entrar al modo de servicio y luego dentro; pasar al menù 03 y cambiar la selecciòn del audio en "FM MUTE", salir y verificar si se ha corregido la falla. Tambien te adjunto otro archivo con un diagrama para que navegues en èl y te des cuenta que el aparato trabaja para audio estereo. Èchale muchas ganas y
- AT2008 CN12C1.pdf
- (154.76 KiB) Descargado 573 veces
- AT2008 CN12C1 chassis.PDF
- (1.64 MiB) Descargado 1024 veces
Hola, amigo francisco gracias por la observación y esa información , voy a seguir probando con las eeprones tengo interés de descubrir que provoca esta falla.... si no llego a solucionar con la data, tendré que dejarlo así de todos modo funciona correctamente.posting.php?mode=quote&f=12&p=31333#Francisco Espinoza escribió:Apreciado colega; disculpa que difiera la manera como le has dado soluciòn al tema. El mayor problema para estos TVs de procedencia China se manifiesta en Marcas, Chasis y Modelos que no coinciden en su totalidad y como tal; podemos tener una data para un modelo pero resulta que el micro que lleva no es el mismo o cualquiera otra programaciòn que minimiza nuestros conocimientos. Me ha tocado probar decenas de memorias en fallas como la tratada, con suerte muchas veces y en otras haciendo adaptaciones como la de un control de volùmen manual.
Allì te adjunto un archivo con la informaciòn para entrar al modo de servicio y luego dentro; pasar al menù 03 y cambiar la selecciòn del audio en "FM MUTE", salir y verificar si se ha corregido la falla. Tambien te adjunto otro archivo con un diagrama para que navegues en èl y te des cuenta que el aparato trabaja para audio estereo. Èchale muchas ganas y![]()
