Asesoramiento: Como detectar fugas en transistores?
jose missel
Mensaje por jose missel » Sab May 07, 2011 9:20 pm
Hola a todos mi inquietud es la siguiente, me gustaría saber: ¿Qué métodos o trucos usan para determinar que un transistor se encuentra con fugas?
beni77
Re: Asesoría sobre como detectar transistores en fugas
Mensaje por beni77 » Dom May 08, 2011 12:05 am
Amigo, buenas noches, tengo entendido, y que me corrijan los expertos si me equivoco, para probar fugas en los transistores, o cualquier semiconductor, debes usar un tester/multimetro/polímetro analógico, es decir, de aguja.
La manera como detectarlos, es ver la manera como deflecta la aguja al colocar el componente a medir, que por qué no sirve uno digital? por el voltaje interno de prueba de el medidor, en el tester digital es un voltaje muy pequeño, a diferencia del tester analógico.
Saludos...
jesus v
Re: Asesoramiento: Como detectar fugas en transistores?
Mensaje por jesus v » Mié Jun 15, 2011 5:25 pm
mi estimado colega yo tengo un voltimetro marca precision mod.pc-200 en este voltimetro te das cuenta si el transistor tiene fuga o esta abierto el colector y emisor con respecto a la base.como se mide,supon que tienes un transistor npn colocas tu punta negra en base y en x1 te va a marcar baja resitencia,ahora si lo inviertes pon la escala x10k y pon la punta negra en emisor y la roja en base y colector y te va a dar alta resistencia despues pones punta negra en colector y la roja en base y emisor y te debe de marcar infinito eso quiere decir que tu transistor esta bien pero si te marca una pequeña resisencia por muy alta que sea entonces el transistor tiene fuga :?:
RAMON ANTONIO PINEDA
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Sab Jun 25, 2011 6:57 pm
jesus v escribió:mi estimado colega yo tengo un voltimetro marca precision mod.pc-200 en este voltimetro te das cuenta si el transistor tiene fuga o esta abierto el colector y emisor con respecto a la base.como se mide,supon que tienes un transistor npn colocas tu punta negra en base y en x1 te va a marcar baja resitencia,ahora si lo inviertes pon la escala x10k y pon la punta negra en emisor y la roja en base y colector y te va a dar alta resistencia despues pones punta negra en colector y la roja en base y emisor y te debe de marcar infinito eso quiere decir que tu transistor esta bien pero si te marca una pequeña resisencia por muy alta que sea entonces el transistor tiene fuga :?:
te bendigo hermano,yo he subido los archivos de un "PROBADOR DE TRANSISTORES" que te sacara de dudas
es exelente yo fabrique uno y ya tengo mas de 2 años usandolo con muy buenos resultados.
esta en el tema "todo tipo de circuitos" si necesitas informacion al respecto estoy a tus ordenes
jesus v
Mensaje por jesus v » Sab Jun 25, 2011 10:35 pm
hola colega me da gusto platicar contigo y si me gustaria que me mandaras los archivos de tu probador de transistores para ver como se puede hacer te lo agradeceria y gracias por contestarme saludos jesus. :A :ugeek:
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Lun Jun 27, 2011 9:44 am
jesus v escribió:hola colega me da gusto platicar contigo y si me gustaria que me mandaras los archivos de tu probador de transistores para ver como se puede hacer te lo agradeceria y gracias por contestarme saludos jesus. :A :ugeek:
TE BENDIGO HERMANO,estan en el tema(foro)todo tipo de circuitos.
gracias.
Instrucciones de uso del probador de transistores.26-02.2011.rar
(282.69 KiB) Descargado 1320 veces
diagrama-world.rar
(47.06 KiB) Descargado 1264 veces
dusa
Mensaje por dusa » Vie Ago 24, 2012 4:54 pm
T h a n k s v e r y m u c h ! ! ! :A
rafa55
Mensaje por rafa55 » Sab Ago 16, 2014 1:22 pm
:D gracias por compartir
