Goldstar CP-20B80H chasis MC58A en stby sonido de radio
Buen día, como puse en el titulo a éste lo apago del control y se sigue escuchando el sonido como si estuviese sin antena y si tiene la antena puesta se escucha una radio, todo esto a un volumen bajo.Lo que se refiere al flyback deja de funcionar correctamente.Este tv en stby genera en las tres salidas en un valor mas bajo al necesario para encender o sea que estaría bien. ¿ Tendrá una alimentacion que no corta ó una llave interna del algún IC que está fallando ? Desde yá muchas gracias
Re: Goldstar chasis MC-58A en stby se escucha sonido de radi
El audio sale del pin del sintonizador marcado como Audio ya procesado como señal audible e ingresa al pin 9 del TA8822SN para ser multiplexado hacia el amplificador de audio, en éste caso un TDA2006, el cual no tiene mute, tampoco tiene control de mute el TA8822SN por tratarse solo de una llave de selección.
Lo que hay que controlar es que el tv entre verdaderamente en stand-by, para lo cual deberás revisar el circuito transistorizado, conformado por, Q802, Q803 y Q804 y por supuesto sus componentes relacionados, fijase que del pin 41 del micro sale la orden de stand-by hacia la base de Q803, el cual controlará la base de Q802 y éste finalmente a Q804 quien actúa de regulador para la tensión de +5Vcc de micro y memoria, si uno de éstos componentes posee un mal funcionamiento o uno de sus componentes asociados, impedirán que el tv pase a stand-by manteniendo algunas secciones funcionales, en éste caso el audio.
Como el circuito del sintonizador está inoperante en parte pero operante en otra, te deja pasar una frecuencia no deseada correspondiente en éste caso a una radio local o cercana.
Revisar por el momento los transistores mencionados y sus componentes relacionados, revisar el opto-acoplador IC802 (PC817) y el amplificador de error IC803 (SE110N).
Tambien podria ser soldadura, por lo que veo ese tv tiene sus años, para una buena medicion quita los TR de la placa, pero primero ver data sheet para saber que tipo de tr son, mosfet o comunes. Saludos.
Buen día a todos, y a ustedes estimados gacias por su ayuda en cuanto a usted americano06, muy clara su explicación y como se dice, más claro echale agua, jajaja
. Luego les comento
Por favor colocar Marca y modelo de TV
modelo CP-20B80HBatuque escribió:Por favor colocar Marca y modelo de TV
- Chasis MC 58 A goldstar (1).pdf
- (870.35 KiB) Descargado 646 veces
