Admiral K2107 no responde al teclado
jose missel
Mensaje por jose missel » Vie May 13, 2011 10:29 pm
Hola a todos, éste T.V. quedó estacionado en un solo canal el 12, se ve y se escucha bien, pero al intentar cambiar de canal o subir o bajar el volumen no hace nada, el T.V. no responde a las ordenes del teclado, cambié todos los pulsadores y nada, traté de operarlo por medio del control remoto y el aparato se prende y apaga al apretar cualquier tecla, ya cambié EEPROM, ¿alguna buena idea? :? :? Gracias.
Re: Admiral K2107 no responde al teclado
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab May 14, 2011 8:37 am
Dame una visiòn de los componentes màs relevantes; porque hay varios TVs con ese modelo y son internamente distintos... O de tener el diagrama, lo podeis subir para que entre todos te ayudamos un rato.
Pareciera a todas luces un problema del micro, si reemplazastes por la memoria que realmente le corresponde a ese TV.
jose missel
Mensaje por jose missel » Dom May 15, 2011 11:40 am
Hola compañeros, estos son los componentes de este T.V.
regulador: STR W6753
vertical: LA 48040B
EEPROM: 24C08WP
horizontal: D2102
audio: LA4268
multiplexor(llave): TC4052BP
microjungla: LA76950N7N57T3E
bueno amigos el problema debe estar entre estos dos elementos microjunglar y EEPROM, me inclino más por la memoria, coloqué varias de unos modelos parecidos y después puse una en blanco, pero sin ningún tipo de resultado positivo, lo malo de todo esto es que en mi localidad
no venden con la terminación WP y no la programan, tengo una pregunta que hacer ¿ qué tención debe haber en frontal? éste T.V. tiene el teclado en una tarjetilla y va conectado a la tarjeta principal a través de dos cables, uno va a tierra y el otro va directamente por medio de resistencia de 100 Ohm al pin 39 del chip único y la medida tomada no alcansa ni siquiera 1 voltio, está en 0.20 miliVoltios. saludos.
Mensaje por Fernando Giachero » Dom May 15, 2011 11:48 am
aqui te mando una data eeprom para ese modelo con ese onechip, bajada de la web:
KP-2107 LA76950N7N57T3E.rar
(1013 Bytes) Descargado 577 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom May 15, 2011 12:35 pm
Yo tambien te colaboro con esta memoria para ese modelo y de chasis K20SA205P... No dejes de formular tu propio comentario. Suerte.
KP2107---LA76950N7N57T3E Chasis K20SA205P.rar
(708 Bytes) Descargado 534 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Jun 21, 2011 11:40 am
Apreciado colega "jose missel"; otros usuarios en tu misma situación, me han escrito para conocer cual fuè la solución al presente tema.
Por lo que: En nombre de planetatecnico.com ; sabríamos agradecer nos comentes si te ha servido nuestra ayuda o por el contrario, se hace necesario seguir adelante.
:arrow: Un abrazo y muchas gracias por comentar
robert_alxndr
Mensaje por robert_alxndr » Mié Abr 11, 2012 7:54 pm
Yo tuve la misma falla del teclado que no respondía, reemplacé el microprocesador M37150M8 y fin del problema.
