Control remoto pala mecanica Mod: A037
Re: control remoto pala mecanica
Mensaje por TATUZA » Mar May 31, 2011 6:30 pm
La falla es que no responde cuando le das para atras, especificamente,de ser así , hay que desarmarlo, limpiarle las gomitas de contacto, como las pistas del impreso, las gomitas primero le pasas un algodon embebido en alcohol, y luego la pasas sobre un papel limpiomas o menos por 15 cm, vas a ver que el color primero es negro y despues al final se torna apenas gris, eso quiere decir que se quitóla capa superior que es la que se puso anticonductora, bien hecho esto limpias las pistas con el agodon y lo vuelves a armar, y mucha suerte!!!! :G :G
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar May 31, 2011 8:01 pm
Limpia los contactos (Chapitas), con alcohol deja secar y si podes metele entre medio una lija muy fina y le pasas un poco.
Luego para que te quede completo le podes cambiar los tac switch centrales (los 4 ), salvo que anden bien.
