SONY HDC -GNX600 sin sonido .
david molina
Mensaje por david molina » Jue Abr 14, 2011 6:54 pm
Hola muchachos saludos les pregunto ,tengo aca un sony hcd-gnd600
llego al taller hace un mes y medio para un cambio de laser, nada mas
(tenia sonido ) como no vinieron mas quedo archivado ahora vienen a retirarlo
le compro el laser lo vuelvo a limpiar sin tocar nada mas
( lo unico que retire fue la compactera) lo armo y cuando lo pruebo de vuelta
anda todo y al ponerle un parlante no me larga sonido y estoy mas perdido que perro chico en cancha de bocha ! ya descargue el manual que subio el amigo tatuza pero no entiendo
nada :( :( :( lo vuelvo a desarmar para pegarle una mirada y se ve todo normal no soldaduras flojas, no golpes ni rajaduras, nada quemado ,todas las tensiones bien
y yo con una desesperacion terrible!!! algun consejo que me pueda ayudar???? desde ya muchas gracias 8-) 8-) 8-)
Martin_tec
Re: SONY HDC -GNX600 sin sonido
Mensaje por Martin_tec » Vie Abr 15, 2011 4:25 am
Bueno amigo, para empezar, vas a revisar las soldaduras de la placa, en la seccion de auriculares o conexion de la placa lateral con el frente, puede que el problema sea muy simple, verifica la tencion de la fuente y si estan todos ok.
Es este el equipo no¿?
Imagen
david molina
Mensaje por david molina » Vie Abr 15, 2011 9:05 am
hola amigazo !!!! estoy revisando ahora minuciosamente soldaduras y conectores el equipo es muy parecido, en la zona de auriculares esta todo normal, la llave interna del mismo funciona bien
en la placa parece estar normal tambien ahora sigo un poco mas con la lupa y comento
:ugeek:
david molina
Mensaje por david molina » Vie Abr 15, 2011 11:58 am
bueno ;no hay soldaduras flojas,esta todo normal todas las tensiones marcadas en las placas estan bien,los conectores y los flexs estan todos bien y en su lugar ,prendo y cuando sale de estand by despues de testear las caseteras y la compactera arranca normal el equipo y tambien arranca el cooler, sintoniza la radio y muevo el volumen , me marca el nivel en el display y...
NADA
sin un solo ruidito, pregunto:sera posible que esten quemados los tres ci de audio a la vez?
tiene de salida tres CXD 9879AM y tiene dos decodificadores de audio CXD 9843AR todos SMD
testeo en los conectores de salida y con respecto a masa hay 22v en cada pin , enter ellos no hay diferencia de voltaje.
alguna idea para seguir con esto ?
Omar
Mensaje por Omar » Vie Abr 15, 2011 1:02 pm
David, con auriculares tampoco tenes audio??
Contas con osciloscopio para seguir la señal ??
Suerte con eso
david molina
Mensaje por david molina » Vie Abr 15, 2011 1:10 pm
hola omar todavia no tengo hosciloscopio y en auriculares tampoco tengo audio
Omar
Mensaje por Omar » Vie Abr 15, 2011 1:59 pm
Bueno David, la amplificacion de los auriculares proviene de otro IC, asi que estariamos descartando fallas en la etapa de salida final, de todos modos, si tenes un inyector de señal , aplica en las patas 6 y 14 del los IC550 e IC530 para ver si obtenes audio en las salidas comunes.
Supongo que tampoco tendras audio en la salida del Subwofer.
La entrada de audio del conversor A/D , las tenes en las patas 1 y 2 del IC11 , despues es dificil de seguir porque las convierte en digital.
En la pagina 29 del manual tenes el diagrama en bloque para seguir lo que te menciono.
Suerte con eso David , vamos que sale.
Omar
Mensaje por Omar » Vie Abr 15, 2011 2:10 pm
David, te agrego algo por las dudas, en a pagina 16 del manual , te indica como realizar un Cold Reset del epuipo , fijate por si se colgo algo en la memoria.
david molina
Mensaje por david molina » Vie Abr 15, 2011 2:46 pm
gracias bueno me pongo a trabajar con esos items y comento
david molina
Mensaje por david molina » Mar May 31, 2011 7:37 pm
bueno muchachos no encontre la falla como para cerrar el tema el cliente se fue sin paciencia y se llevo el equipo asi que quedo en nada igual gracias por todo saludos ;) ;) ;)
